> Проблемы с зажиганием
Игорь97
Дата 31.07.2022 - 08:06
Иркутск
Пользователь №: 43059
На форуме с: 31.07.2022
Всех приветствую. У меня такая проблема. При выключении зажигания приборка продолжает работать. При повороте ключа в положение 1 лампа контроля зарядки гаснет. Стартер крутит нормально. Мотор глушится. Перед этим менял конденсатор на трамблёре. Когда ставлю клемму на аккумулятор, слышно какое-то пощелкивание потрескивание в районе генератора. Перед тем как появилась эта проблема, во время работы движка слышал какой-то хлопок. Стоит двигатель от шестёрки. Автомобиль ЛуАЗ.
Дата 3.08.2022 - 07:39
Удаленно не возможно помочь в Вашей проблеме. Надо конкретно смотреть а\м.
