| endru |
Дата 9.08.2022 - 12:08
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 9.08.2022 - 12:28
А на таком пробеге, не уровень масла смотреть, а его состояние, а лучше вообще бы его заменить на новое и на новом масле уже и тестировать.. Потому как определить неисправность клапана будет более уверенной, когда с давлением в акпп будет уже норма.. Может и параметр давления в акпп присутствует, его бы сравнить до смены масла и после.. |
| endru |
Дата 9.08.2022 - 15:18
Масло- поменяли и фильтр, а чуда нет- да еще и такая инфа всплыла- вот я и думаю что проблема- в акпп |
| evgen58 |
Дата 9.08.2022 - 17:10
Масло то я поверю, а вот на счет фильтра, очень большие сомнения https://lakkroll.ru/akpp-af40-6-zamena-filtra/ Надо самому протестировать как указано и будет ясно АКППшник знакомый говорит, что причин может быть гораздо больше или меньше все индивидуально.. |
| endru |
Дата 9.08.2022 - 17:18
Смущает- что стоит - колхоз с дополнительным фильтром по маслу, я думаю - они таким обзором пытались снизить температуру масла- общий пробег авто 142 тыс. Авто было куплен зимой- и цена была сладкая. Если масло перегрели- то это для кпп приговор- резинки задубели . |
| evgen58 |
Дата 9.08.2022 - 18:01
Доп фильтр проблемы не решает с охлаждением, доп радиатор решает проблему в таком случае.. Вот у вас и делема, вкрячить доп радиатор, и снизить температуру масла.. Видимо масляный канал идет мимо радиатора охлаждения ДВС,, и имеет свой радиатор или вообще нету ни какого охлаждения.. Немцы любят такой температурный режим создавать за 95 и выше.. Когда японцы на этой температуре уже все возможные вентиляторы включают.. И заметьте, там ресурс работы выносного радиатора акпп ограничен по пробегу.. |
| endru |
Дата 10.08.2022 - 15:05
| endru |
Дата 11.08.2022 - 15:50
| evgen58 |
Дата 11.08.2022 - 21:34
Вряд ли это относится к акпп.. Похоже на тупость датчика качества масла в двс, если такой имеется.. |
| endru |
Дата 12.08.2022 - 08:49
| endru |
Дата 13.08.2022 - 17:53
| endru |
Дата 13.08.2022 - 18:05
| submehanic |
Дата 13.08.2022 - 18:34
| endru |
Дата 15.08.2022 - 22:45
