> Не определяются ключи
Airpunk
Дата 5.09.2022 - 11:29
Спб
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 43155
На форуме с: 5.09.2022
Здравствуйте! Может кто чего посоветует. Аутлендер 2018 года. Не выключил аварийку, сёл аккум. Соответственно открыть не получалось никак. Ни сигналкой, ни ключем в личинку. Подал питание через подсветку номера, эффекта ноль, хотя питания этого хватило на автозапуск. Машину вскрыл отжатием двери и зацеплением крюком ручки. Аккум зарядил. Сига пикает, но замок не открывает. Если вставить ключ в замок зажигания, загорается перечеркнутый желтый ключ и далее машина не запускается. Если запустить с автозапуска и вставить ключ, опять загорается перечеркнутый ключ. Если провернуть его и включить передачу, начинает орать сигналка и глушится двигун.
Дата 5.09.2022 - 13:22
У Вас должен быть второй ключ, он скорее всего лежит в сигналке и его машина видит. Вытащите и заведите им. Первый ключ придётся перепрописывать.
Airpunk
Дата 5.09.2022 - 17:01
Спб
Второй ключ есть. Он лежал дома. Пробовал. С ним такая же история
Дата 5.09.2022 - 23:53
Тогда нужно подключать диагностику и смотреть.
genna
Дата 8.09.2022 - 16:50
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
Печальненько будет.
Именно потому что аварийка включена была.
Шина КАН была в работе, шел обмен межблочный и что куда позаписалось неизвестно.
Дата 11.09.2022 - 10:08
Согласен с Вовой, по моему тут работа не штатной блокировки, не встречался я на митсубисях чтобы слетало так.
Дата 11.09.2022 - 10:23
Автор уже забыл про тему.
Есть нестыковки в теме, но...
Лично попадал на слёт моторного EEPROM на Pagero-IV от простого снятия клеммы АКБ.
