| evgen58 |
Дата 29.04.2022 - 16:13
Может хоть кто и что-то сказать про KDSS??? Или отправлять клиента к диллеру для выравнивания этого кособокого ублюдства... |
Дата 29.04.2022 - 16:48
KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) - электронно-управляемая система кинетической стабилизации подвески. Только не пневмо, а гидро.
Как правило, коррозия разъёма блока клапанов, катушек и т.д., всё, что снизу. Диагностируется. |
| evgen58 |
Дата 29.04.2022 - 17:03
Василич смею тебя огорчить, у этого ведра по KDSS нет электричества,, все гламурно через задний вход!!! Его нет в эл.системе, соответственно и нет в диагностике... На прадо 150 есть и диагностика,и электрика, и управление клапанами по выравниванию,, ну помнишь как у доброй 100ки 4 управляемых амортизатора, которые перешли в 2 управляемых стабилизатора.. А тут полупокеры жижу переливают согласно крена авто без участия электричества.. Жопа с ручкой... |
Дата 29.04.2022 - 17:31
Да, 150-й попадался с диагностикой.
А у этого в чём проблема ? |
| evgen58 |
Дата 29.04.2022 - 18:05
Смеяться будешь долго... Ошибка по муфте компрессора кондея... Стоит в полной ЖЖпе... Рука если и лезет но только одна.. Мешает стабилизатор... Открутил опоры переднего стабилизатора, болты длинной 70мм, от начало и до конца с трубой и хрустом до последнего витка резьбы (ржавье=жопа) Муфту снял,вонь обмотки и греется как утюг.. Заказали комплект сцепления с катушкой, шкиф временно поставил назад, а так как все делал на улице на эстакаде, решил согнать авто на стоянку в коллашный ряд, утром загнал в бокс для сборки на ход и отдать клиенту на время (5 дней заказ) Домкратами и ломами еле вкрячил стабилизатор на место, покатался, поставил боком,раком,и вывешивал диагональ,,, этому ведру похеру, левый борт выше на 10 см правого.. С бубном ходил,клеммы снимал,диагностика не видит и не слышит, проводов у блока ЭнергоАКБ нет.. Обслуживается у диллера с помощью спец станции и 4х литров спец жидкости под выс.давлением аж до 50кг. Есть какие-то штуцера развоздушивания на блоке гидроакб, и проблема типа с завоздушиванием контура, но есть проблема с закисанием пробок.. Завтра буду решать и думать,, все боксы заняты пока.. |
Дата 29.04.2022 - 20:05
| evgen58 |
Дата 29.04.2022 - 20:18
Ну типа того,,, Покумекаем,где наша не пропадала Херня делов-то 70 бар, да пару раз плюнуть.. Осталось с клапанами разобраться!!! Заодно может и траверсу свою до ума доведу.. Устала родимая, раньше такие машины поднимала с легкость по центру.. Навернулся насос на траверсе, до января стоил 40тыр (я траверсу покупал за 36), сейчас думаю, что дешевле будет подъемник на 4т купить чем траверсу отремонтировать.. |
Дата 29.04.2022 - 23:10
Дата 29.04.2022 - 23:11
В букваре по прокачке всё расписано.
Дата 30.04.2022 - 00:14
Где то в гараже Enerpac P-2282 валяется. Охренел, как инструкцию скачал. До 2800 бар качает. Не думал, что такое давление можно ручным насосом создать. http://serozak.com/u/sverhvyisokogo_davleniya.pdf Так что, 70 - это действительно раз плюнуть. |
| evgen58 |
Дата 30.04.2022 - 09:32
Если к нему прикупить еще и цилиндр 100 мм с центральным захватом,, получился бы очень хороший пресс для форсунок КР.. |
| evgen58 |
Дата 30.04.2022 - 12:50
Если бы без опастки можно было подогреть горелкой, было бы попроще.. А там внутри по любому резиночки присутствуют.. |
| evgen58 |
Дата 1.05.2022 - 15:39
Решился вопрос только со сваркой.. Стучать и долбить нет смысла,пробки срубаются и приварится к ним все труднее.. Да и затянуты они сильно.. |
| evgen58 |
Дата 30.05.2022 - 17:19
На запущенном ДВС вываливается совсем другая ошибка по муфте кондея и ошибка существует только когда двигатель работает, глушим мотор и ошибки как не бывало.. http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw...vaFBFyj9RK3jcua В компрессор поставили датчик скорости самого компрессора, который дает команду на включение муфты https://cool-system.ru/avtokondicionery/ele..._denso_10sr19c/ так что имейте это в виду,, тыкать в контакты реле и тыкать в реле с компутера нету смысла.. |
| evgen58 |
Дата 3.06.2022 - 18:59
И еще один момент,, разъем нового датчика отличается от родного размером,, провод муфты не перепутьть.. А вот 2 других пина могут влиять на искожение сигнала учитывая что ни один из пинов на корпус датчика не звонится.. Придется лезть в мозги.. Присоединённое изображение ![]() |
