> Контрольная лампа нейтральной передачи на УАЗ
kronan
Дата 9.09.2022 - 19:39
россия
Пользователь №: 31071
На форуме с: 14.02.2015
В общем - хочу, чтобы на автомобиле УАЗ-3303 (механическая четырёхступенчатая МКПП) при нейтральном положении рычага переключения передач на приборной панели светился зелёный контрольный глазок (как на мотоцикле).
Вопрос - из чего можно замутить датчик нейтральной передачи?
Первое, что приходит в голову - два концевых выключателя, соединённых последовательно, и связанных с горизонтальной тягой переключения передач толстой лёской. Чтобы при отклонении рычага от нейтрали один из выключателей размыкал цепь лампы
Дата 9.09.2022 - 23:14
Замутить можно из чего угодно, вот поставить датчик заднего хода на лапку на коробке нет проблем.
Urree
Дата 10.09.2022 - 03:18
Nelidivo
Пользователь №: 41810
На форуме с: 9.04.2021
В старые добрев времена ставил сигнализации с а.з.
Наиболее практичные датчики нейтрали получаются из ртутных выключателей наклона.
Вот такие https://aliexpress.ru/item/33040347015.html...000018428545005
Герконовые иногда залипают. Гады.
Без проблем и датчики открытия капота/багажника получаются. Ничего сверлить не надо, легко скрыть и не гниёт.
Дата 11.09.2022 - 10:04
Кроме Лазера и приемника ничего в голову не приходит.
