KURT |
Дата 14.09.2022 - 15:32
Заглянувший Astana Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 43175 На форуме с: 14.09.2022 Имеет предупреждений: (0%) |
Проблема следующая: Пежо 301, 2013 года, двигатель NFP При диагностике блок ЭБУ на связь не выходит, BSI видит, но жалуется ошибками U1308 и U1108. При этом стартер не срабатывает. При подаче принудительного напряжения на реле R6, стартер работает. +12V на предохранителе F21 есть. У кого есть распиновка питания ЭБУ и куда копать еще, пожалуйста подскажите. |
endru |
Дата 17.09.2022 - 22:00
Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1438 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
