Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
saimon3000 |
Дата 16.09.2022 - 09:18
Находка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 138 Пользователь №: 37667 На форуме с: 20.03.2018 Имеет предупреждений: (0%) |
IPDM блок был полностью в воде - распаял его, промыл, просушил. На сканер откликается, но постоянно висит ошибка по блокировке руля, соответственно руль не блокируется, если его провернуть без смарт ключа. |
Андреи81 |
Дата 16.09.2022 - 10:15
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1053 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Если так, то копать в блок блокировки руля, блок SAM салона. Если залиты блоки. Что там конкретно сгнило,в электронике, вам никто не скажет, платы многослойные, надо под микроскопом смотреть переходные отверстия, а лучше все их пропаять с проводком внутри. Потом сами SMD компоненты, резисторы особенно, у них отгнивает контактная площадка на элементе. Плюс что не до конца отгнило, отваливаеться в УЗИ ванне. Вскрытие корпусов реле. В общем проверять сопротивления, переходы, пропаивать разьемы, просматривать все под микроскопом, особенно цепи питания, если не помогло, приобретение и прошивка новых (Б.У.). ЗЫ И не факт что заработает без стоковой прошивки, ибо прошивки могут быть повреждены. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 16.09.2022 - 10:21 |
saimon3000 |
Дата 16.09.2022 - 10:48
Машина утонула носом, поэтому в воде был только капот, BCM и и остальные блоки в салоне в воде небыли(вскрывал, смотрел). Все разъемы и массы что были в воде и не только - обработаны. Да и еще кстати - сканер не видит блок подушек SRS, где он у них находится? Про переходные отверстия с проводком внутри - спасибо, хороший совет, пересмотрю еще раз и пропаяю. Блок IPDM что был в воде, вся плата залита клеем, смотрел микроскопом, вроде все нормально. Интересно чем управляется это реле зажигания - каном или аналогом... |
submehanic |
Дата 16.09.2022 - 20:54
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7289 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
submehanic |
submehanic |
Дата 16.09.2022 - 20:57
saimon3000 |
Дата 17.09.2022 - 03:25
Блок SRS там и есть, спасибо! Поленился снимать консоль КПП Смотрю SRS Launch'ем. Он должен прочитать 99%. Забыл сказать - авто АКПП. За схему тоже спасибо! Сейчас проверю сигналы с селектора. Тормоз проверил все норм. Думаю что CPU в IPDM не дает плюс на обмотку реле зажигания... Еще при включенном зажигании, незаведенном моторе - электроусилитель руля работает, это норм? Непомню должно быть так или нет P/s/ С подушками разобрался - в блоке управления еще до сих пор вода P/P/S Проверил по схеме - с селектора до BCM 102ого контакта провод целый, на нем висит слабый минус, а плюс на нем должен появится при срабатывании реле зажигания в IPDM P/P/P/S Разобрал снова IPDM прозвонил дорожку та что управляет катушкой реле зажигания - управляется она транзистором 5BW 75, нету даташита ни у кого??? В интернете не нашел. |
saimon3000 |
Дата 17.09.2022 - 07:15
naik23 |
Дата 17.09.2022 - 07:16
ХМАО Урай Профиль Группа: Старики Сообщений: 859 Пользователь №: 17132 На форуме с: 2.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Андреи81 |
Дата 17.09.2022 - 08:15
И где правда? Значит салон разбирать надо, иначе влага себя проявит не раз. ЗЫ Транзистор можно прозвонить и на плате, там обычно биполярный, но обычно не горят от водички. |
saimon3000 |
Дата 17.09.2022 - 08:25
вода в салоне была внизу - там только блок srs пострадал , BCM и остальные блоки выше - они чистые. srs фиг с ним - его под замену, сгнили 5 ножек на процике. Непонятно что включает зажигание на IPDM, ни одного плюса на него не приходит, только постоянные +12. может всё таки кан шина??? |
saimon3000 |
показывает что это диод, но это явно транзистор Все плюса которые должны быть y блоке IPDM после включения зажигания управляются этим самым реле зажигания в IPDM При нажатии на кнопку старстоп сразу загорается желтый индикатор KEY, могла синхронизация смарт ключа слететь? Но кнопка срабатывает, когда ключ видит. По всем блокам к которым может подключиться сканер - все в ошибках, есть одна общая U1000 Цепь шины CAN Но в блоке IPDM этой ошибки нету, там B2098 Включение реле зажигания и B210A Выключатель состояния замка рулевой колонки. Или эта ошибка по кан шине появляется везде если нет связи с каким-либо блоком? |
coon |
Дата 17.09.2022 - 10:29
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4577 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
saimon3000 |
Дата 17.09.2022 - 10:33
Защелка руля? Нет не срабатывает - на фишке которая к защелке идет - коричневый провод на нем должен быть плюс - его нету, он иногда появляется и сразу пропадает при открытии/закрытии двери. Остальные провода - там два минусовых, два идут на IPDM ? эти же два идут на BCM - они проверены всё в порядке. Чем управляется этот коричневый на котором должен быть плюс - пока не разобрался.... |
coon |
Дата 17.09.2022 - 10:46
Надеюсь ЭБУ SRS отключен? |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
