> Nissan Juke 2018 г.в. Yf15 кузов, правый руль, Не включается реле в блоке IPDM.
saimon3000
Дата 17.09.2022 - 11:10
Находка
Пользователь №: 37667
На форуме с: 20.03.2018
Цитата (coon @ 17.09.2022 - 17:46)
Что сейчас на CAN?
Надеюсь ЭБУ SRS отключен?
Эбу srs конечно уже давно в багажнике лежит ))
По всем системам что читает сканер - ошибка U1000? пробовал поочереди отключать все блоки, (кроме естественно панели приборов, BCM, IPDM) думал может какой блок ошибку по кану дает - результата нету. Ошибки стираются, но при перевключении зажигания появляются.
Дата 17.09.2022 - 11:14
Цитата (saimon3000 @ 17.09.2022 - 10:25)
Или эта ошибка по кан шине появляется везде если нет связи с каким-либо блоком?
U1000 В BCM появляется, когда блок не может в течение 2 и более сек. передать сообщение в шину.
Что на шине? Хотя бы в вольтах тестером.
saimon3000
Дата 17.09.2022 - 11:19
Находка
Понял,спасибо! BCM чистый, в нем воды не было, может где провода кан шины замыкают.
kto.gif Чуть позже сьежу на работу тыкну осцилографом в кан, отпишусь! А то у нас уже пол седьмого вечера )
Дата 17.09.2022 - 12:36
Цитата (submehanic @ 16.09.2022 - 20:54)
Нет. Всё через BCM.
Не совсем так. Нашёл CAN на него.
saimon3000
Дата 17.09.2022 - 13:23
Находка
Спасибо за схему! На завтра походу война с каном ))
Дата 17.09.2022 - 15:39
saimon3000
Дата 17.09.2022 - 15:53
Находка
Цитата (naik23 @ 17.09.2022 - 22:39)
Транзистор https://alltransistors.com/ru/smd-search.ph...ch=5BW+75#pack2
Спасибо! Это я тупанул немного ))
Пока IPDM отложу, нужно разобраться с кан шиной, в порядке ли она. А с каном я пока что на ВЫ kto1.gif
Дата 17.09.2022 - 16:01
Цитата (saimon3000 @ 17.09.2022 - 15:23)
Вот такая хрень в кане на фотках, что с включенным зажиганием, что с выключенным.
На первый взгляд, ни чего там нет криминального.
Вполне возможно, что когда блоки заснут, в шине будет тишина.
Хотя, на заглушенном, ЭУР не должен работать. Могут и не уснуть.
Дата 17.09.2022 - 16:11
Поправочка.
В описании шины сказано, что эта ошибка в ECM появляется если блок не передаёт или не получает сообщения в течение 2 сек.
То же самое говорится и для блоков кроме ECM.
saimon3000
Дата 17.09.2022 - 16:25
Находка
Поправочка.
Почему садо-мазо то? )) Вроде нормально открывается, проверил с другого компа, специально wink.gif
Завтра еще кан посмотрю на свежую голову. Хотя вы говорите что в кане ничего криминального нет kto.gif Кстати при проверке кана у меня почти все блоки были отключены, кроме IPDM, BCM и приборки.
По поводу ошибок U1000 - получается ни один блок не передаёт или не получает сообщения в течение 2 сек, потому что по всем блокам эта ошибка, но кроме IPDM. Завтра еще запитаю ECM, посмотреть будет ли у него с каном ошибка
saimon3000
Дата 17.09.2022 - 16:34
Находка
Цитата (coon @ 17.09.2022 - 23:11)
Поправочка.
Вы не знаете может ли BCM по кану передавать сигнал, на процессор IPDM, о включении реле зажигания??? Потому что аналоговых плюсовых сигналов на IPDM не наблюдаю blink.gif
Дата 17.09.2022 - 17:21
IPDM E/R has steering lock relay, starter relay and starter control relay inside. Steering lock relay is used for
the steering lock/unlock function. Starter relay and starter control relay are used for the engine starting func-
tion. IPDM E/R controls these relays while communicating with BCM.
steering lock relay, случайно не то самое реле?
Нет. Не так. Достаточно 1-го неполученного сообщения, которое ожидает блок.
Скрытый текст
ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ЕСЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛЮЧ НАХОДИТСЯ НА НОСИТЕ 1. При нажатии кнопки зажигания BCM активирует внутреннюю ключевую антенну и передает сигнал запроса на интеллектуальный ключ. 2. Интеллектуальный ключ получает сигнал запроса и передает сигнал идентификатора интеллектуального ключа в BCM. 3. BCM получает сигнал интеллектуального идентификатора ключа через приемник дистанционного доступа без ключа и сверяет его с зарегистрированным идентификатором. 4. BCM передает сигнал разблокировки на блок блокировки рулевого управления и IPDM E/R, если результаты проверки в норме. 5. IPDM E/R включает реле блокировки рулевого управления и подает питание на блок блокировки рулевого управления. 6. Блокировка рулевого управления снимается. 7. BCM передает сигнал прекращения подачи питания на IPDM E/R, когда обнаруживает, что замок рулевого управления находится в положении состояние разблокировки. 8. IPDM E/R выключает реле блокировки рулевого управления и прекращает подачу питания на блок блокировки рулевого управления. 9. BCM включает реле ACC и передает сигнал включения питания зажигания на IPDM E/R. 10. IPDM E/R включает реле зажигания и включает подачу питания на зажигание. 11. BCM определяет, что положение рычага селектора и рабочее состояние педали тормоза (модели с вариатором) или положение рычага и состояние педали сцепления (модели M/T). 12. BCM передает сигнал запроса стартера на IPDM E/R и включает реле стартера в IPDM E/R, если BCM считает, что условие запуска двигателя* выполнено. 13. IPDM E/R включает реле управления стартером при получении сигнала запроса стартера. 14. Электропитание подается через реле стартера и реле управления стартером для работы стартера. ОСТОРОЖНОСТЬ: При обнаружении неисправности в системе Intelligent Key загорается контрольная лампа «KEY» на щитке приборов. В это время двигатель не может быть запущен. 15. Когда BCM получает сигнал обратной связи от ECM, указывающий, что двигатель запущен, BCM передает стоп-сигнал на IPDM E/R и останавливает запуск, отключая реле стартера. (Если запуск двигателя неудачно, запуск автоматически останавливается в течение 5 секунд.) ОСТОРОЖНОСТЬ: Когда интеллектуальный ключ выносится за пределы автомобиля (внутри зоны обнаружения антенны ключа) во время источник питания находится в положении ACC или ON, даже если условие запуска двигателя* выполнено, двигатель не может быть запущен.
Если на любом из первых девяти пунктов выйдет любая заминка, то хрен, а не включение зажигания.
Как то странно скрытие текста работает. Хотел для экономии места.
Это сообщение отредактировал coon - 17.09.2022 - 18:24
saimon3000
Дата 18.09.2022 - 01:46
Находка
steering lock relay - Реле блокировки руля. а проблема с ignition Relay. Хотя с блокировкой руля тоже проблема - руль не блокируется, и легко крутится при включении зажигания....
За пункты в скрытом тектсте - спасибо!!!
У меня кстати дело так - включаю зажигание и сразу загорается лампа key, постоянно. При первом же нажатии на кнопку start stop - сразу на приборке загорается желтая лампа KEY.
Что выяснил сегодня:
1. Если внаглую запитываю реле зажигания в IPDM то усилитель руля перестает работать на включенном зажигании, а работает как положено на заведенном. По ECM так же висит ошибка U1001 по кану.
2. Кан шина вроде как в порядке. Но при отключении фишки (с выключенным зажиганием ессесно) с каном от IPDM - кан вообще пропадает, и напряжения на витой паре по нулям, хотя это может быть и норм kto.gif
3. Подаю плюс на катушку реле зажигания в IPDM, стираю все ошибки, запускаю мотор - по движку все чисто без ошибок, АКПП, Приборка, Электроусилитель руля - всё чисто. U1000 цепь шины кан присутствует только на системе Интелектуальный круиз контроль. Одна ошибка в IPDM - выключатель состояния замка рулево колонки.
4. Желтый значек КЕY на приборке горит всегда, если хоть раз нажать на кнопку start stop
6. Can шина исключена!!! Потому что после отключения питания с реле зажигания в IPDM - появляется ошибка U1000 во всех системах.
Нужно искать причину не включения реле зажигания, тем более при любом нажатии кнопки start stop горит лампа key, может это и есть первопричина??? Люди, помогите советами wink.gif
Дата 18.09.2022 - 05:07
Я бы с защёлки начал.
То что руль не блокируется, может быть защёлка спилена. Но отрабатывать она обязана. И BCM (или IPDM) обязаны видеть её состояние, иначе...
По Ниссанам не доводилось разбираться, но по другим маркам, положение защелки, очень критично для системы.
К системе бесключевого доступа не подключается сканер вообще
А она есть на данном авто? В виде отдельного блока? Может быть в составе BCM.
В дате посмотреть внимательно как меняются параметры при включении зажигания, на чем все стопорится? По пунктам из скрытого меню.
Сегодня больше ни чем не помогу. Буду весь день в дороге.
В блоке побывавшем в воде хотя бы пару часов, при наличии на нём напряжения, практически гарантировано будет что то разьедено.
И к восстановлению таких ЭБУ надо подходить с большой осторожностью. А лучше, всего замена.
saimon3000
Дата 18.09.2022 - 05:47
Находка
Защелка не спилена - хозяин говорит все работало до утопления. Провода от защелки до BCM и IPDM в порядке, минуса на защелке есть. Нету плюса, соответственно защелка не блокируется, плюс появляется на секунду при открытии/закрытии двери. На BCM и IPDM по этим двум проводам приходят: открыта - плюс и минус, закрыта - минус и плюс,меняет полярность. Сейчас тогда буду искать что подает этот плюс на фишку защелки.
По иммобилайзеру ниссановскому высянил что отдельного блока нет, он интегрирован в кнопку - там сухо и чисто, воды не было.
Замена блока IPDM невозможно по причине их отсутствия sad.gif 40000 р. под заказ с японии.
P/S/ И еще пришел к мнению что иммобилайзер не при чем,потому что обойти так легко иммо не получится - подав плюс на катушку реле зажигания и мотор завелся, верно же? 2017.gif
