| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| ivan34 |
Дата 19.09.2022 - 22:25
![]() Волгоград Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 42561 На форуме с: 14.01.2022 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| garanat |
Дата 20.09.2022 - 11:41
| ivan34 |
Дата 20.09.2022 - 13:27
Дата 20.09.2022 - 13:54
Это паяльник не той системы. Один из лучших моих паяльников - 40 Вт. И пока ещё не попался тот провод, который он не смог прогреть. |
| naik23 |
Дата 20.09.2022 - 17:56
Дата 20.09.2022 - 19:38
Или скорость реакции на изменение температуры. И потери в зазорах. Что гораздо удобней. https://m.youtube.com/watch?time_continue=6...eature=emb_logo Проводил подобный эксперимент. Только гайку с болтом брал М8 и зажимал в тиски почти по самую головку. 200 ватный с жалом шириной 2,5 см, (похожий на нижний на фото в предыдущем сообщении) смог прогреть только с одной стороны гайки. А metcal с жалом диаметром 3 мм, примерно как на видео. |
| трудоголик |
Дата 22.09.2022 - 09:09
![]() Мучкапский Профиль Группа: Актив Сообщений: 19 Пользователь №: 1619 На форуме с: 18.06.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 22.09.2022 - 10:06
Я потратил н-ное количество времени. Зарегистрировался на тао-бао и нашел там вариант. С 4 б/у наконечниками и доставкой через посредника, вышел 12 с чем-то. А так, да стоимость каждого дополнительного наворота, мягко говоря, немного напрягает. Но, оно стоит того. Если брать metcal (Oki) то только серии MX. Все остальные - это совсем не то. Недавно для себя открыл Т-12. Даже не Hakko, а Китай. До меткаля, конечно не дотягивает, но, чем-то похож. Зато цена, порядка на полтора. |
| ivan34 |
Дата 22.09.2022 - 14:52
У меня нет условия для работы, приходиться работать на улице.. поэтому паяльник должен быть мощный. 40ват у меня дома работает. Я купил газовый паяльник с насадками, а он оказался 40ват. |
| uaz |
Дата 22.09.2022 - 15:05
| электрик |
Дата 23.09.2022 - 14:30
![]() ![]() Ставрополь, с. Пелагиада Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 17629 На форуме с: 5.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В старых иномарках часто бывает плохой контакт в обжиме сил проводов обеих полюсов, так вот только газ паяльник может быстро нагреть (и качественно пропаять) массивную клемму до выгорания флюса, электрическим не обеспечить нужную площадь теплового контакта. А обгоревшую изоляцию исправляет термоусадка. Иногда необходимо сделат пайку аккуратнее, применяю тот же флюс и припой, только паяльник элекрический 100 - 150 вт включенный через тиристорный регулятор. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| электрик |
Дата 23.09.2022 - 14:37
Регулятор оттуда же Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| электрик |
Дата 23.09.2022 - 14:50
| leksbyt |
Дата 23.09.2022 - 15:16
| evgen58 |
Дата 23.09.2022 - 16:25
Но провода надо зачищать до блеска, толще 1 мм2 сечения с начало лужу такой же газовой горелкой в ванне олова.. Брал в футляре, как бы удобнее, сортировать, ну и впечатляет клиента.. https://aliexpress.ru/item/4001201057204.ht...000015282553720 |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
