Правила оформления заголовка темы| Страницы: (8) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| endru |
Дата 29.09.2022 - 11:39
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 29.09.2022 - 13:19
Хлопотно это. Я так понимаю, BCM на связь не хочет выходить? Скорей всего, проблема сканера. Если бы не было обмена данными ECM - BCM, он бы просто не завёлся. Хотя, если Smart Key... А так, очень интересно насчёт наличия крэша в директ конфиге. И главное, все очень логично. |
| endru |
Дата 29.09.2022 - 14:16
Краш я в SRS не вижу, бодик не читается- Форсканом( моим Сканматиком) Лаунчем кри-во криво, ктс 200- так себе, но на краш не было в бодике ошибок, почитаю еше 250 ктс |
Дата 29.09.2022 - 14:57
И всё-таки, какой ключ? Обычный или смарт? И не в ошибках надо смотреть, а в конфигурации. |
| poqik |
Дата 29.09.2022 - 15:06
![]() Україна г Борислав Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 31094 На форуме с: 17.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| submehanic |
Дата 29.09.2022 - 15:21
Только хотел спросить, Паша опередил
| endru |
Дата 29.09.2022 - 16:56
| endru |
Дата 29.09.2022 - 17:00
И скандок и UCDS есть- а минуса нет |
| evgen58 |
Дата 29.09.2022 - 17:23
Минус можно и через доп реле прицепить, хотя бы на попробовать временно.. И с предохранителем дополнительным.. |
Или выложить скрины Direct Config с BCM. |
| endru |
Дата 29.09.2022 - 17:41
Согласен Но- для того чтобы его заресетить- блок должен читаться легко, а не с минусом, подвешенным кривой рукой, все должно быть как положено. А у меня НаЛоЖенО. Не вижу в программе где это сделать? В каком разделе?( Форскан) |
| endru |
Дата 29.09.2022 - 18:07
Я так и сделал, так она работает, Как положено, ключ вставляешь- предварительная накачка идет, машина заводиться - без чека , едет как положено, побочный эфект - не засыпает ток покоя 0.9А |
Дата 29.09.2022 - 18:12
В UCDS - Direct Config. Кредиты при этом ни какие не тратятся. Но, нужна расширенная лицензия. Со скинами не помогу. В больнице. Без ноутбука. |
| endru |
Дата 29.09.2022 - 18:16
Дата 29.09.2022 - 18:26
В конфигурации прописан крэш, естественно, ЭБН не должен включаться. Это программно. Почему при этом на связь не выходит - хз? |
Страницы: (8) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
