Страницы: (8) « Первая ... 4 5 [6] 7 8  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Ford Fusion 2014 2.4, Блок управления бензонасоса
endru
Дата 14.12.2022 - 23:08
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Может кто -то может привязать? Есть еще один ОФ у нас в Харькове- позвоню ему может что получится. Но нет уверенности.
Дата 15.12.2022 - 12:02
Полагаю, удалёнку настроить будет не просто.
И всё же, хотелось бы посмотреть что внутри.
Возможно, проще будет проц пересадить. Хотя можно попробовать и переписать.
endru
Дата 15.12.2022 - 12:47
Харьков
Этот вопрос уже вентилировали, там двойная плата- распайка проблематично.
endru
Дата 15.12.2022 - 12:51
Харьков
https://www.drive2.ru/l/608990354640751766/ вот похожая проблема. Что-то Юрия не видно- он всегда мог пнуть- в нужном направлении 199.gif
genna
Дата 16.12.2022 - 14:22
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
+380981551525
+380577152051
Валентин.
Постарайся его найти.
Автосервис по дороге с Сум когда едешь, заезжаешь в Харьков, направо, справа авторынок с запчастями, остается справа, за ним поворачиваешь направо, немного проезжаешь и там у них сервис.
Я полагаю он тебе поможет.
endru
Дата 16.12.2022 - 22:11
Харьков
Цитата (genna @ 16.12.2022 - 15:22)
+380675793552
+380981551525
+380577152051
Валентин.
Спасибо- я конечно позвоню, но все разбежались- кто куда, мне бежать некуда- у меня две девочки 80 и 84 года- поэтому на месте. А большая часть сто разбежалась.
endru
Дата 17.12.2022 - 17:38
Харьков
+380675793552
+380981551525
+380577152051
Валентин.
Пообщался с Валентином- у него тоже доступа нет- на сайт, пытаюсь решить вопрос с доступом.
Дата 17.12.2022 - 22:56
Всё-таки это было бы гораздо быстрее.
endru
Дата 18.12.2022 - 19:51
Харьков
Пока не готов- есть доступ на сайт - попытаюсь.
Дата 18.12.2022 - 21:50
А что пытаться? Если есть, то сама процедура - минутное дело. Дольше настраивать подключение и устанавливать программу.
Удачи.
endru
Дата 19.12.2022 - 13:48
Харьков
Удачи.
Согласен на сто процентов. Будем осваивать- так как натянули этих кирпичей уеВу тучу.
Дата 19.12.2022 - 15:38
И все на замену бодиков?
endru
Дата 21.12.2022 - 18:59
Харьков
Нет все подряд битки одним словом. все хотят частоты и русификацию.
Дата 21.12.2022 - 19:19
Надо как-то UCDS заставить работать.
endru
Дата 23.12.2022 - 11:47
Харьков
Ну вот эпопея продолжается, что мы имеем в конце туннеля - после замены бодика- ошибка по первичному реле бензонасоса ушла, на диагностику бодик выходит нормально, все было великолепно- но, ОСТАЛАСЬ ошибка по низкому напряжению в РСM и рулевом усилителе- даже появляется стоп кадр где 10.5 в . Но есть одно НО ошибки на холостых нет, ошибка появляется только когда обороты двигателя больше 1500 секунд через 15-20 но при этом напряжение 14.4 . Поменял акб, прописал другой -скинул мониторинг акб. - результата нет, отключил мониторинг- результата нет, Сделал замеры на рейке . на силовых повесил нагрузку все хорошо- проводка целая, проверил + по АСС на рейке- в момент появления ошибки напряжение 14.4. Отключил рейку и кан - ошибка появляется. Устал решил взять тайм -аут - пошёл пить чай - два дня. Нужно собрать сгусток серого вещества и заняться PCM - Юрий- давно был. что то не вижу хотелось по приставать. ura.gif
Опции темыСтраницы: (8) « Первая ... 4 5 [6] 7 8  Ответ в темуСоздание новой темы
