> Альмера классик, 2010, при нажатии на газ- дергается, обороты н
ПавелКарпенко
Дата 30.09.2022 - 09:57
Курск
Пользователь №: 43189
На форуме с: 20.09.2022
Всем здравия! У моей альмерки приключилось несчастье. Временами ключ на старт, а стартер не крутит, молчит вообще. В режиме запуска, нет-нет да и просыпается, крутит. После запуска, прогрев движок, нажав на газульку в районе 1100 оборотов начинается отсечкая. авто начинает дергаться и глохнуть, щелкают релюшки под торпедо, дергаются стрелки на приборке и подтухает подсветка. Если поначалу трогаясь на холостых, со временем в районе 3-5 км порог отсечки возростал и исчезал, авто ехала нормально, то сейчас 1100 об. и дальше ни в какую. Как будто эбу уходит в защиту (имхо, на бортовике исчезают именно показания с эбу после отсечки).
Кто-нибудь знает в какую сторону хоть копать, буду очень благодарен!
P.S. Чек не горит
Это сообщение отредактировал ПавелКарпенко - 30.09.2022 - 10:03
Дата 30.09.2022 - 14:00
В сторону Зарядки.Напряжение.
ПавелКарпенко
Дата 30.09.2022 - 14:16
Курск
Напряжение норм 14.2-14.3
Дата 30.09.2022 - 17:17
Копать в сторону специалиста. Либо проведите измерения и выложите здесь на анализ.
Дата 30.09.2022 - 18:20
Поддерживаю, но первым делом, сделать ревизию ''массы'' системы впрыска которые на двигателе. На предмет не затянули после ремонта и замены агрегатов под капотом, а также отломления от клеммы некоторых проводов.
Про жгуты и места их возможного перетирания не забываем, то, что можно действительно обнаружить лично владельцу по вопросу в данной теме.
