> Генератор Wps 253 A под саббуфер
Irgun72
Дата 21.10.2022 - 13:53
Бодайбо
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 43259
На форуме с: 21.10.2022
Включаешь на полную буфер и просаживается вся бортсеть.Парни подскажите причину.
chuckha
  Дата 21.10.2022 - 16:06
Европа
Пользователь №: 30929
На форуме с: 27.01.2015
а что ты хотел, это как сто килограмм вдруг на голову или по другому, сколько у тебя жим лёжа так и генератор жмёт сколько может.
Irgun72
Дата 21.10.2022 - 16:21
Бодайбо
Это дружище не у меня,с работы спросил товарищ.Я ему сперва тоже сказал что генератор не тянет,а тут чето самому стало интересно.Вроде как он и купил вот этот генератор помощней с регулировкой ручной напряжения и рассчитывал что можно будет на полную качать буфер.а получается вот так.
Дата 21.10.2022 - 16:33
Нужно просто посчитать.
Сколько потребляет сабвуфер. А потребляемая мощность всегда больше выдаваемой.
И следует понимать, что генератор номинальную мощность выдаёт далеко не на оборотах ХХ.
Irgun72
Дата 21.10.2022 - 17:29
Бодайбо
На хх я рассчитал примерно мощность генератора этого 2600 ватт,сабик я не знаю какой мощности.так пока на словах все.смотрел сабики и у некоторых 3000 ватт пиковая мощность идет.Он мне там говорит мол там регулировка напряжения почти до 15В ,думаю может просто клещами ток потребляемый сабиком замерить и там уж думать.как думаешь?
Дата 21.10.2022 - 18:09
Пользователь сейчас на форуме
На авто клещи бесполезны,в смысле некорректные показания.Тебе надо линейный(трансформаторный) блок питания на предположительную мощность саба.А на авто просто потеряешь время,вследствии просадок.Ну,или будешь гадать...угадал-не угадал.
Дата 21.10.2022 - 19:11
Как то с трудом верится, что на ХХ генератор может 185 ампер выдать.
Irgun72
Дата 22.10.2022 - 09:42
Бодайбо
Спс leksbyt за дельную информацию.Вобщем послать его,пусть радио слушает по тихоньку ))).По поводу генератора там заявлено ,что он выдает 250А при 2500об и выше,на ХХ советуют брать 75% от его максимальной мощности.Отсюда рассчеты.
Irgun72
Дата 23.10.2022 - 13:39
Бодайбо
Парни вобщем,там за генератор этот говорят шкив поменять,дабы была хороший ток на холостых.Ну и вобщем товарищ этот все настаивает что должно тянуть,якобы с помощью регулятора напряжения устанавливаемого.Глянул за него,вобщем в генераторе идет настроенный заводской ток зарядки,а этот регулятор позволяет его повысить.Что скажете?
Дата 23.10.2022 - 14:58
Дык,пусть сам и меняет.А нам потом расскажешь,что из этого получилось.Вообще эти рационализаторские предложения плохо заканчиваются Иногда пожаром во время езды.
Дата 23.10.2022 - 19:16
Это как? Можно немного понятней для тех кто в танке?
Чем он регулируется? От чего зависит?
Название "регулятор напряжения" само за себя говорит. Он не может повысить мощность и ток генератора при малых скоростях вращения.
Работа РН заключается в ограничении напряжения выдаваемого генератором на заданном уровне. Если генератор не в состоянии выдать требуемое напряжение, то чем может помочь РН?
шкив поменять
Если на оборотах немногим больше холостых справляется, то смысл есть.
Дата 23.10.2022 - 20:49
Надо смотреть токо-скоростную характеристику генератора.
Дата 23.10.2022 - 20:56
Если это из характеристик генератора, то похоже это обороты якоря самогО генератора. А это не очень далеко от оборотов ХХ двигателя.
Дата 23.10.2022 - 21:07
Чисто в теоретическом плане эту тему можно обсуждать.Но в практическом применении я бы поостерегся,дабы в последствии не быть крайним - вот мол посоветовали на известном форуме и т.д.
Дата 23.10.2022 - 21:08
Насчет оборотов согласен,но 250 ампер в это что-то не верится.
