> Opel Astra H 2008г., отключаются все свет. приборы с лева.
влу
Дата 28.10.2022 - 17:30
таганрог
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 43273
На форуме с: 28.10.2022
Периодически Отключаются все наружные световые приборы включая поворотники. Несколько дней работают как обычно, несколько не работают. Блок управления светом ни при чём. В чем может быть причина, где искать
Дата 28.10.2022 - 17:56
С начало нужно сделать диагностику, а потом по ее результату принимать решение..
Дата 29.10.2022 - 15:44
Откуда такая уверенность ?
genna
Дата 30.10.2022 - 19:50
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
А что это за "блок управления светом"?
Я как то не встречал за время своей практики такого блока на таких машинах.
Есть передний силовой блок, есть задний силовой блок. Но блока управления светом там точно нет. wink.gif
влу
Дата 30.10.2022 - 21:04
таганрог
Блок управления светом, в кабине на торпеде слева. Менялся на другой, никакой разницы
Дата 31.10.2022 - 08:37
В простонародии это не блок управления,,, а обыкновенный флажковый переключатель!!!
А основной блок (мозг) стоит под капотом и он диагностируется.. И прежде чем что-то менять надо делать диагностику в первую очередь..
