> Mercedes-benz, G-Класс 2015г W463)
Дата 31.10.2022 - 18:19
Доброго всем авто Mercedes-Benz G-Класс (W463) 2015г G350 BlueTEC 642.886 дизель, АКПП, WDB4633461X235876 , поделитесь пожалуйста если есть возможность, схемой кан на данное авто, IC (приборка) потеряла связь с моторным, акпп, есп, подушками, отопителем, в PTS (сист парковки) потеряла эти же блоки, со сканером соответственно на связь не выходит (скандок) в январе смотрел это авто по случаю смерти акб, все выходило на связь и диагностировалось. Авто влетело в яму, загорелся "светофор" на приборной панели, пропали повторители, где кан собирается в кучу? Возможно передний sam? Извиняюсь если чего некорректно или неполностью указал идентификационных данных, если что, дополню, авто одно такое в моем ауле, информацию наверно лучше в личку.
Дата 4.11.2022 - 10:39
Может кто нибудь подсказать где у этого авто кан соединитель X30/19 кан шины моторного, абс и акпп физически находиться? Провода зеленый и зеленый/черный либо зеленый/белый.
Дата 4.11.2022 - 11:58
Это скорее всего обжимка.. Она выходит из строя очень редко, если только она не находится в агрессивной среде..
У туарега это соединение было под пяткой левой ноги (когда водитель сидит за рулем и левая нога на подножнике около педали тормоза) удалял кусок почти 50 см проводки и впаивал новую скрутку-пайку..
У мерса сказать сложно, у некоторых машин встречал за панелю приборов, за бардачком были.. Все случаи и не упомнишь..
Гораздо чаще когда один из блоков садит всю связь.. Сейчас на пыже блок SRS залитый не садил другие блоки, но сам не выходил на связь и прописывал по всем блокам свои ошибки..
А что у тебя провода не звонятся от блока к блоку??? или какой то блок садит кан и нет связи??
Вот например форды не совместимы (с большими ямами а уж с дтп тем более) сама приборка летит и иногда в помойку.. На фокусах прокатывала пропайка, на мондео не прокатило когда из 2х одну восстанавливал (не получилось на 100% восстановить работу самой приборки, а остальное заработало)
Дата 4.11.2022 - 13:02
По схемам это кан соединители, другие нашел, на схемах есть и физически, три соединителя в левой боковине панели, один с права около мотора печки, а это который на схемах кан Е1 не вижу физически.
Дата 5.11.2022 - 17:51
Павел спасибо! Авто оживил, осталось систему радарных датчиков вырубить полностью, или починить, на что у владельца денег хватит.
