> Генератор мицубиши, Пежо 206 с генератором от мицубиши нет з
Дата 4.11.2022 - 13:12
Я так и не понял,в реле регуляторе,который сейчас стоит в генераторе,есть терминал L ? Два там пина в разьёме или один? Если два а Вы используете один,то потому генератор не возбуждается и не выдаёт положенное напряжение.Про контрольную лампочку,которая контролирует отдельно заряжен АКБ или нет и не контролирует выходное напряжение с генератора,я за свою 45 летнюю практику таботы,никогда не слышал,простите,но это технически не правильные рассуждения.На стенде в Москве,на нормальном,опять всё будет нормально,но как они там подсоединили генератор,Вы откуда узнаете.На этом дальнейшие рассуждения считаю бесполезными.Делайте как знаете.
zontak
Дата 5.11.2022 - 12:29
Переславль-Залесский
Пользователь №: 43286
На форуме с: 2.11.2022
Привезли генератор со слов хозяина поменяли подшибники и чтотопропаяли ,поставил генератор заработал ,в чем была причина непонятно ,сказали что припаяли хорошо реле зарядки хотя я все пропаивал свм ,а по поводу лампы зарядки то как тогда ездили на машине,после зарядки аккумулятора на внешнем заряднике после завдки машины лампочка тухла,хотя генератор и не работал,так и ездили неделю зарядят покатаються пока лампа не загориться,потом опять зарядят,из этого и делаю вывод что лампа контролирует заряд аккумулятора,и к генератору как я и писал что подключен только один провод к выходу дфм
zontak
Дата 5.11.2022 - 12:31
Тему закрываю все работает понятно только что ничего не понятно
