> Lincoln Town Car 2004г, схема моторного
Дата 18.07.2020 - 12:54
Доброго времени всем, пожалуйста поделитесь схемой эбу двс авто (и иммо если есть) Lincoln Town Car 2004г 4.6л акпп vin 1L1FM88W45Y612939 на эбу три разъема по 50 пин на бирке логотип FoMoCo (форд мотор сомпани как понимаю). Интересует в большей степени питание, массы и соединение с иммо, или ткните где посмотреть, спасибо заранее.
Дата 18.07.2020 - 13:16
Если не найдется, то смогу глянуть в понедельник.
Дата 18.07.2020 - 19:35
Юра, терпит по времени.
Дата 20.07.2020 - 11:06
Может это не PCM ?
У него один разъём
Дата 20.07.2020 - 11:07
Дата 20.07.2020 - 12:50
Не PCM150F случайно?
А то могу с Maverik подкинуть. Питание то должно сойтись.
Дата 20.07.2020 - 13:26
Павел такой эбу, подкинь если не сложно. Этот PCM150R.
Дата 20.07.2020 - 13:36
Распиновка
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 36 )
Присоединённый файл  PCM_B.pdf
второй
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 23 )
Присоединённый файл  PCM_E.pdf
Дата 20.07.2020 - 13:40
третий
Схема не помещается. Даже в архиве чуть больше 500 КБ.
Возможно хватит и распиновки. Для масс и питаний.
Остальное вряд ли подойдёт. От 3,0L V6.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 )
Присоединённый файл  PCM_T.pdf
Дата 20.07.2020 - 14:24
Спасибо! На авто посмотрю ещё, потом на столе попробую зацепить.
Дата 23.07.2020 - 01:27
Lincoln Town Car 2004г 4.6л ...... на эбу три разъема по 50 пин
Такой ЭБУ стоит на Lincoln Town Car 4.6L. Только в исходниках две нестыковки:
- их начали выпускать с 2006 года
- это авто с мотором Flex Fuel (FFV)
Дата 23.07.2020 - 01:28
