| serega8867 |
Дата 8.11.2022 - 20:40
![]() ![]() Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На машине пропадает питание ЭБУ. Соответственно нет связи с ним. Но иногда кое-как питание есть и он даже запускается. Когда удавалось подключиться к ЭБУ напряжение питания было то 5В, то потом стало 8В на заглушенном и 10В на заведённом. При этом он не реагирует на педаль газа, ошибка Р1500. Потом раз и заглох и снова нет связи. Через время появляется. У кого может есть схема эсуд на эту машину или хотя бы распиновка ЭБУ чтобы понять где что теряется. В интернете не смог найти чего-то подходящего. |
| LVChebakov |
Дата 9.11.2022 - 00:05
https://drive.google.com/file/d/1WxwUixykDD...?usp=share_link Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 6 )
Z16XEP.pdf |
| serega8867 |
Дата 9.11.2022 - 07:48
| LVChebakov |
Дата 9.11.2022 - 08:45
| serega8867 |
Дата 9.11.2022 - 10:39
| evgen58 |
Дата 9.11.2022 - 11:34
WOW поставьте и будут вам схемы на почти все опеля.. |
| safecracker |
Дата 9.11.2022 - 12:08
![]() Саратов Профиль Группа: Профи Сообщений: 73 Пользователь №: 37868 На форуме с: 8.05.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| genna |
Дата 11.11.2022 - 12:59
![]() Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Метод не сложен. Снимаем ЭБУ, цепляем на + батареи лампу 55Вт и проверяем корпуса. Потряхивая жгуты. Ни чего не сгорит и не повредится, ну если конечно не промазать и подать питание не на тот пин. |
