> Toyota Corolla 2005 г.в. неисправность, Не горят габариты + индикатор на панели
Red1009
Дата 16.11.2022 - 08:12
Новосибирск
Пользователь №: 43324
На форуме с: 16.11.2022
Доброе время суток. Toyota Corolla 120 2005 г.в., дв 3zz- fe 1,6 левый руль.
Перестали гореть габариты и туманные фары + индикатор на панели приборов, подскажите пожалуйста в чем причина предохранитель проверил рабочий.
Это сообщение отредактировал Red1009 - 16.11.2022 - 08:14
Дата 16.11.2022 - 16:06
А дальний ближний нормально?
Подсветка приборов/номера работает?
Под капотом предохранители смотрели?
Red1009
Дата 17.11.2022 - 09:45
Новосибирск
Дальний и ближний работает, не работают только габариты, туманки спереди и сзади, подсветка номера и индикатор света на приборке. Предохранители слева от руля и под капотом целые.
Дата 17.11.2022 - 15:10
Поменяйте предохранители габаритов (tail) с другим заведомо исправным.
Дата 17.11.2022 - 16:29
Ну думаю лампу хоть одну сняли проверили/поменяли? Вообще странно, если даль/ближ работает, значит переключатель то же, напоминает кривые руки, надо лопатить, неисправность не типичная.
saimon3000
Дата 6.12.2022 - 14:31
Находка
Пользователь №: 37667
На форуме с: 20.03.2018
Типичная поломка тоёт - подгорели контакты включения габаритов, на переключателе освещения.
Дата 6.12.2022 - 15:21
laugh.gif laugh.gif laugh.gif рассмешили!!! bye.gif за более чем 20 лет работы и эксплуатаци японцев годами от 1997 и не моложе 2007г Ни на одном авто не поменял ни разу ни один переключатель подрулевой... За исключением паджеры 1999г,, из-за слишком нежного срабатывания дворников, можно сказать от езды по грубым кочкам дворники срабатывали..
Дата 7.12.2022 - 02:37
Это Вы зря. Тойоты от 2000-х убрали реле на свет, силовые цепи положили в подрулевой переключатель. Подгорание контактов ближнего света-оч популярная неисправность.
При этом дальний и габариты работают, так что эта неисправность не очень похожа на заявленную топикстартером.
saimon3000
Дата 7.12.2022 - 06:11
Находка
да хоть 140 лет работы и пользования, это вообще ни о чем не говорит - после таких и кучу авто переделывал, переделываю и буду переделывать. Пару десятков переключаетелей точно было заменено либо отремонтировано, и именно на тоетах, и именно таких годов. А доказывать супер мега мастеру что либо не собираюсь, это лишняя бесполезная трата времени, удачи bye.gif
saimon3000
Дата 7.12.2022 - 06:21
Находка
там разные контакты на габариты,ближний, дальний, поэтому клиенты часто обращаются с неработающим ближним, либо габариты(в том случае если на туманках ездят), иногда бывает одновременно габариты с ближним пропадает контакт, но это редко.
user posted image
