> Isuzu Nqr71, Управление свечами накаливания
serega8867
Дата 16.11.2022 - 16:19
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Всем доброго дня! На этом авто не приходит управление на реле свечей накала. Лампа на панели приборов при этом то не загорается вовсе, то загорается на полсекунды, то даёт только маленькую вспышку. Не зависимо от температуры двигателя. Блок управления двигателем подкидывал с другой машины, датчик температуры проверил, сопротивление в норме. При отключенном датчике с включенным зажиганием мигает спираль на панели, значит цепь датчика по идее исправна. То же самое при отключенном реле свечей накала лампа мигает, сообщает об ошибке. Пока варианты куда ещё заглянуть у меня иссякли. Может вы что-то подскажете, что это может быть?
Дата 16.11.2022 - 16:38
Моргает спираль, при отключении датчика температуры, но реле на свечи питание не дает?
Реле отдельное или модуль?
Как проявилось?
serega8867
Дата 16.11.2022 - 18:43
Украина, Дружковка
На реле не приходит управление с ЭБУ. Я подозреваю где-то провод перетерся, но хотелось бы схему, чтобы не лопатить всю проводку. В интернете находил только схему с блоком управления свечами, а с таким блоком как у меня не нашёл. Реле простое вход-выход и обмотка
Дата 17.11.2022 - 16:27
Схемы нет, идеи есть, с генератором не связано?
