> Модуль зажигания ВАЗ 2112, Не работает 2-ая катушка...
Игорь
Дата 2.11.2004 - 19:38
Пользователь №: 136
На форуме с: 1.11.2004
При подаче тестером искры на 1-ую катушку искра всегда появляется на 1-ой и 4-ой свече. При подаче тестером искры на 2-ую катушку искра очень часто появляется на всех четырех цилиндрах. В чем причина? Модуль исправен, мозги в порядке.
Дата 2.11.2004 - 23:12
Пользователь сейчас на форуме
Чего удивляться-то? Наши модули иногда искрят и без подачи управляющих импульсов. Вспомни хлопки при включении зажигания.
В описываемом случае про какой модуль речь шла?
Игорь
Дата 5.11.2004 - 19:55
Пользователь №: 136
Речь идет о конкретном автомобиле. Модули ставились самые разнообразные, включая GM. Со всеми модулями искра со 2-ой катушки через раз-два скачет на четыре цилиндра. Проводка от модуля зажигания до мозгов в порядке.
Andrey_UFA
Дата 5.11.2004 - 21:31
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
С другим ЭБУ тоже самое?
Игорь
Дата 6.11.2004 - 19:44
Пользователь №: 136
Andrey_UFA
Да, с другими то же самое. И еще одна машина попалась такая же, с искрой на 4 цилиндра со 2-ой катушки.
SoVG
Дата 6.11.2004 - 22:47
Моск. Обл., г.Одинцово
Пользователь №: 117
На форуме с: 4.10.2004
Так передёрнете замок зажигания прежде, чем переходить на 2-3
Дата 6.11.2004 - 22:50
SoVG
Дата 6.11.2004 - 23:15
Пользователь №: 117
Цитата (dk34 @ 6.11.2004 - 22:50)
Кто?
ra700
Дата 16.05.2005 - 09:35
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Проверь массу МЗ. Если удельное сопротивление провода выше допустимого(коррозия и т.п.), то могут появиться наводки от ВВ проводов. Попробуй заведомо нормальным проводом подключить массу непосредственно к штекеру МЗ. На всякий случай ВВ провода - подальше от жгута, идущего к штекеру МЗ.
Дата 17.05.2005 - 07:05
Дату смотрел?...
injectorlab
Дата 17.05.2005 - 19:26
Олимпионик
Пользователь №: 301
На форуме с: 14.03.2005
А разве на остальных авто не так? Я очень редко пользуюсь этим тестом,
но насколько помню именно так и было. Я считал, что это особенность
софта (в ЭБУ) по которому и производится этот тест. Но ведь "на скорость"
это не влияет.
