> Nissan X-trail Iii 2016 г, Опознать SMD оптореле или диод?
Auto16
Дата 27.11.2022 - 13:58
Набережные Челны
Пользователь №: 43359
На форуме с: 27.11.2022
Доброго времени суток. Пропала подсветка кнопок руля и магнитолы. Питание, судя по схемам, с 43 pin приборки. При вскрытии обнаружил лопнувший smd элемент, маркировка V6 0862. Может кто-то знает расшифровку?
P.S.: 2 и 4 ноги объединены.
[IMG]https://ibb.co/Nsym4CC
https://ibb.co/wh9kqJ0
https://ibb.co/7RjhgBV
https://ibb.co/B6vpgJX
https://ibb.co/qDy39Vs
https://ibb.co/mqJf7dR
https://ibb.co/9ZCgQ2v
https://ibb.co/Bc6vDCg
https://ibb.co/6w628yZ
https://ibb.co/PNxGzdN[/IMG]
Это сообщение отредактировал Auto16 - 27.11.2022 - 14:55
Дата 29.11.2022 - 09:10
Ноги на что прозваниваются? Ещё есть такие элементы, но живые?
Auto16
Дата 29.11.2022 - 13:44
Набережные Челны
Перемычка изолирована. Таких же элементов на плате нет. С соеднего форума подсказали, что возможно это два диода.
Auto16
Дата 29.11.2022 - 13:45
Набережные Челны
Плата многослойная. Наверное, надо попытаться отрисовать схему..
Дата 29.11.2022 - 17:11
Всё, что похожее на 4 ноги попалось - мосты.
Дата 29.11.2022 - 18:36
По этому и спрашивал, что "звониться" на ноги. Если на столе подключить, что на выводах?
Auto16
Дата 3.12.2022 - 09:27
Набережные Челны
Спасибо всем за советы! Направление выбрали правильное. Это на самом деле два независимых диода V6. Получилось сделать подсветку после установки двух 1N4937 и замены рядом стоящего стабилитрона G9 на 1N4731A. Причина выгорания, к сожалению, не найдена.
Auto16
Дата 3.12.2022 - 09:29
Набережные Челны
Подсветка на кнопках руля
Auto16
Набережные Челны
Подсветка на магнитоле
genna
Дата 9.12.2022 - 18:52
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
Коротыш на шлейфе руля.
Сгорят опять.
Там шлейф совсем ни ка кой.
