> Искра катушка трамблер свечи провода, Не заводится машина
Karpinsky
Дата 27.11.2022 - 19:50
Днепр
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 43362
На форуме с: 27.11.2022
Приветствую всех!
есть мазда 626 gd 1990 г.в 2.2
стоит гбо 2
купил ее летом проблемную (не заводится на бензине)
ездил на газу потом начал разбираться в чем проблема и выяснил что из-за отсутствия нормального антихлопка была сломана заслонка в ДМРВ
сразу было принято менять ДМРВ и ставить антихлопок т.к. впереди морозы
ДМРВ поставил от 2.0 (перед этим десять раз убедился что будет работать)
вместе с ДМРВ заменил насос т.к. бак был сухой долгое время
все собрал сделал как надо проверил 10 раз
теперь машина не заводится ни на бензине ни на газу
машина долго не стояла (по запчасти ездил на ней) ехала как обычно ни лучше ни хуже
из того что мне не нравится это искра
при попытке запуска схватывает всего один раз и только на газу дальше тишина хотя до этого ездила почти каждый день и никогда проблем с запуском не было
начал смотреть искру и выкручивать свечи (сухие ) но есть вопрос по искре она есть во всех цилиндрах и она одинаковая только вот есть нюанс когда начинаешь крутить стартером первый раз искра проскакивает очень сильно (по моему мнению) потом слабо (опять же по моему мнению) и если покрутить стартером секунд 10 то можно увидеть как она еще раз сильно проскакивает (думаю это и есть тот самый момент когда двигатель пытается запустится)
в чем может быть причина и правильно ли это подскажите пожалуйста!!
опять же повторюсь до этого все работало
дальше дросселя не лазил
заменил только патрубок ДМРВ и поставил антихлопок
пробовал отсоединять фильтр и так запускать
всегда одно и то же один раз дёрнет и тишина
Дата 27.11.2022 - 20:51
Массандра
Пользователь №: 43347
На форуме с: 25.11.2022
Если с проводкой ничего не намудрил...Начни с отключения ДМРВ( сними вообще и попробуй стартануть на газе с отключенным б\насосом). Возможно газ настраивался на ДМРВ с поломанной лопатой! Далее проверка бензо форсы и регулятор давления бенза в рейке на герметичность...
Это сообщение отредактировал 098 - 27.11.2022 - 20:58
Дата 28.11.2022 - 09:27
комутатор если память не изменяет стоит в трамблере вместе с катушкой..
покури форумы, и переделай на 2108 катушку или просто замени комутатор, и будет тебе счастье с искрой.. https://yandex.ru/video/preview/9048693696627933892
Дата 29.11.2022 - 00:15
Массандра
Он столько не выкурит, там колхоз нужно делать с центральным проводом. stena.gif
Дата 29.11.2022 - 09:05
Если катушка pop.gif то да.. А если просто камутатор, то привязать от 2108.. Не вижу особой проблемы..
Дата 29.11.2022 - 19:55
Массандра
С индуктивным датчиком работает Волговский коммутатор. А вообще в отличии от 90-х , всю начинку трамблёра , сейчас найти не проблема! cool.gif
