Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Toyota Tercel 1992 года 5efhe двигатель, Опорное напряжение.
Владим
Дата 4.12.2022 - 03:32
Хабаровск
Пользователь №: 43376
На форуме с: 3.12.2022
Здравствуйте Всем читающий эту тему. В один прекрасный момент после заправки бензином, заглушил двигатель, выйдя с магазина уже не смог запустить двигатель,после долгих попыток он запустился, и с трудом доехал до дома.В нашем посёлке автоэлектриков не много,один из них не смог разобраться в этой поломке.Пришлось самому вникать в электросхемы. После замен всего что можно, обнаружил при включении зажигания подается 5 вольт на ДАД,датчик температуры воздуха тоже 5 вольт, но когда запускается двигатель, напряжение начинает расти,6 вольт, 7,8, естественно и на сигнальном проводе с дад также идёт повышение больше 5 вольт.Разобрал всю косу до эбу, Всё целое.До этого заменил эбу,запустил двигатель, и он почти 30 секунд отработал чисто (почти уже обрадовался ),затем опять сброс оборотов,чихает, глохнет. Плюсы на эбу приходят стабильно при работе двигателя. Подскажите пожалуйста куда мне дальше копать?
Дата 4.12.2022 - 05:55
Замерте выходное напряжения с генератора,оно при этом не растёт?Какое при этом напряжение на аккумуляторе и обязательно разницу напряжения между минусом АКБ,генератора и минусом ДАД,а также разницу между плюсом АКБ,ГЕНЕРАТОРА И ПЛЮСОМ дад.По простому:проверить надёжность масс и падение напряжения на плюсовом проводе.А также птающие напряжения на разьёме генератора,осрбенно на пине S ,и надёжностьконтакта на клеме В+ генератора
saimon3000
Дата 4.12.2022 - 07:51
Находка
Пользователь №: 37667
На форуме с: 20.03.2018
А дальше минуса на ЭБУ смотреть.
Владим
Дата 4.12.2022 - 09:00
Хабаровск
Подумал на генератор также, его отключил (плюсовой и фишку снял с него )результата нет.Массы все проверил подходящие на эбу.
Владим
Дата 4.12.2022 - 09:03
Хабаровск
Извините, не понял как дальше минуса смотреть
saimon3000
Дата 4.12.2022 - 09:12
Находка
проверьте минуса на мозгах - бело/черные и коричневые провода, частое явление на старых тоетах
Владим
Дата 4.12.2022 - 09:19
Хабаровск
Минуса подходящие к эбу проверил тщательно.Суть проблемы то что когда включаешь зажигание, стабильно приходит 4,95 вольт, а вот когда запустить двигатель, то начинает вольтметр показывать больше 5 вольт.генератор отключил.
saimon3000
Дата 4.12.2022 - 09:20
Находка
тщательно это как и чем? кондеры в мозгах целые?
Владим
Дата 4.12.2022 - 09:33
Хабаровск
Проверял зуммером тестера,эбу который родной стоял, осмотрел под лупой, ничего криминального не увидел.
Дата 4.12.2022 - 10:05
Зумером тестера что проверяли-проводимость.А напряжение под нагрузкой,хот-бы фарной лампочкой.И какиедатчики ещё питает пятивольтовый источник в ЭБУ вместе с ДАДом.К примеру датчик кислорода а на нём питтание и нагрев перехлестнулись, и т д..Отсоединять питания пятивольтовое от других датчиков и смотреть что будет.
Владим
Дата 4.12.2022 - 10:23
Хабаровск
Завтра выходной,пойду дальше копаться с машиной. Проверю по Вашему совету лампочкой минуса,хотя визуально там всё в порядке, 5 вольт питают дад,датчик температуры воздуха, дпдз, и датчик температуры антифриза. При включении зажигания подается стабильно 5 вольт, значит замыкания проводов нет,а вот на заведённом двигателе начинаются эти скачки напряжения. (Генератор отключен )
Дата 4.12.2022 - 12:27
Может прежде чем отключать всё подряд и вскрывать жгуты, попробовать продиагностировать блок. Наличие ошибок даст более правильное направление поиска.
saimon3000
Дата 4.12.2022 - 12:46
Находка
Поддержал! Автор темы глубоко полез, поломка ищется от простого к сложному.
Разъем самодиагностики под капотом - замкнуть Е1 и ТЕ1, и посчитать по чеку номер ошибки.
P.S.Если нужно, то есть мануал со схемами, могу скинуть.
Владим
Дата 4.12.2022 - 13:48
Хабаровск
Первый раз диагностика показала неисправен датчик детонации, заменил,потом автоэлектрик другой сказал что да не влияет так на работу двигателя,за тем пригласил знакомого со своим сканером, какие-то проблемы при подключении сканера,купил ОВД||,сам стал смотреть,не помогло. Перемыкал контакты на диагностическом разъеме, показало неисправность датчика скорости ( хотя думаю что его даже нет на этом двигателе)
Владим
Дата 4.12.2022 - 13:53
Хабаровск
Выше отписал что перемыкал разъем .Думаю что наверно схема эбу будет нужна, если её отдавать на проверку.
Опции темыСтраницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
