правила| Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| saimon3000 |
Дата 4.12.2022 - 13:54
![]() Находка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 147 Пользователь №: 37667 На форуме с: 20.03.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вы что , какой OBDII на тоете 92ого года??? Датчик скорости на коробке. |
| submehanic |
Дата 4.12.2022 - 14:31
Что перемыкал ? Что включал ? Куда смотрел ? Что считал ?
Правильно, здесь вряд ли поможет OBD, с перемычкой важны нюансы |
| Владим |
Дата 4.12.2022 - 15:05
![]() Хабаровск Профиль Группа: Профи Сообщений: 39 Пользователь №: 43376 На форуме с: 3.12.2022 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На кпп ничего не увидел, тросик спидометра, датчик включения заднего хода и всё. ОВД 2 подключил к телефону, что то показывало,уже не помню. |
| Владим |
Дата 4.12.2022 - 15:15
Книгу по машине приобрел, в диагностическом разъеме перемыкал клеммы, считывал количество мигания чека,по книге ошибка в датчике скорости. |
| Владим |
Дата 4.12.2022 - 15:20
Какие нюансы важны?если не секрет. |
| submehanic |
Дата 4.12.2022 - 21:38
Правильная последовательность действий. Надеюсь считывали всё правильно.
На коробке здесь вроде только привод/тросик спидометра. Сам датчик скорости стоит в приборке.
| Владим |
Дата 5.12.2022 - 00:16
Последовательность правильно делал считывания кодов неисправностей. А вот датчик скорости как выглядит даже не знаю, панель разобрана,датчиков,релюшек всяких много.На приборной панели не светилась синяя лампа дальнего света,сейчас когда всё разобрал, увидел сгоревший дорожку,припаял проводок,ставил обратно панель,лампа стала включатся при дальнем свете. |
| saimon3000 |
Дата 5.12.2022 - 03:21
Куда вы и какой OBDII подключили??? В этой тоёте нету разьема OBDII, там есть только разьем DLC, какой сканер, какой телефон??? Ну если тросик, тогда проблема с панелью приборов, проводка, мозги. |
| saimon3000 |
Дата 5.12.2022 - 03:39
панель приборов, на данном авто, на работу ДВС никак не влияет, отложите ее в сторону |
| Владим |
Дата 5.12.2022 - 04:00
Вот такой текст на телефон пришел с овд2.не могу отправить фото, пишет слишком большой размер файла. Пойду в гараж. |
| submehanic |
Дата 5.12.2022 - 08:43
Что мы имеем: со слов, питание, массы, проводка в норме, генератор отключен. Диагностика ни на что критичное не ругается. В статике опорное напряжение в норме. После запуска напряжение растёт. Что меняется после запуска - показания датчиков. Наиболее быстро меняются показания MAP-сенсора. Начните с него - отключите, запускайте, проверяйте опорное. |
| Владим |
Дата 5.12.2022 - 15:13
В дад и уперся, тогда только и увидел причину в нестабильном опорном напряжении. |
| garanat |
Дата 5.12.2022 - 15:52
сдается мне в сторону трамблера копать нужно. |
| Владим |
Дата 5.12.2022 - 15:54
Дата 5.12.2022 - 17:55
Если у нас спрашиваете разрешения, то лично я не возражаю против экспериментов. Разумеется, под ответственность изобретателя. Но, думаю
это не поможет. Особенно начинающим. Надо как минимум 0,75. Что Вы подразумеваете под этим термином?
Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
