правила| Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Владим |
Дата 6.12.2022 - 00:23
![]() Хабаровск Профиль Группа: Профи Сообщений: 39 Пользователь №: 43376 На форуме с: 3.12.2022 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На дад приходит 5 вольт, к нему и подсоединил щуп тестера, второй щуп на массу аккумулятора.Сегодня уже на трезвую голову буду заниматься.Просто куда приходит жгут проводов,уж очень много всяких проводов. |
Дата 6.12.2022 - 05:43
Что такое источник опорного напряжения:
А насчёт подключения уже говорили. Заострю внимание. Что покажет замер напряжения относительно сигнальной массы? |
| Владим |
Дата 6.12.2022 - 11:46
| saimon3000 |
Дата 6.12.2022 - 12:28
![]() Находка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 147 Пользователь №: 37667 На форуме с: 20.03.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Любой плюсовой плюсовой провод будет звониться на массу(через нагрузку). А тем более черный с красной полосой, он много чего питает.
После трех стопок, по поводу электрической части авто, лучше даже и не думать!
Ничего там не коротит, не нужно ничего обрезать! Вы добавляете себе лишнюю работу. Специалист тот, кто не делает лишнюю работу, стремитесь к этому. А если хотите проверить провод замыкания на массу - открывайте схему , отключайте все потребители и прозванивайте его. Только не опорным напряжением :D
Вы же книгу купили - там схема есть, 274 страница. |
| Владим |
Дата 6.12.2022 - 12:49
| saimon3000 |
Дата 6.12.2022 - 13:01
Всего один вопрос - точно сегодня не употребляли ничего? )))) |
| Владим |
Дата 6.12.2022 - 13:03
Честно нет,просто стоял вопрос чтоб избавиться от этой машины. |
| Владим |
Дата 6.12.2022 - 13:11
| Владим |
Дата 6.12.2022 - 13:23
| Абб |
Дата 7.12.2022 - 12:53
![]() Заглянувший Запойный Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 43384 На форуме с: 7.12.2022 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
submehanic, бесполезный совет! Тема изначально создавалась не для реального поиска неисправностей, а для того, чтоб на 3 листа раскатать губу на тему "чем бы мне ещё заняться, пока у жены месячные?!"..... Это сообщение отредактировал Абб - 7.12.2022 - 12:56 |
| Владим |
Дата 7.12.2022 - 14:34
Как Вы очень не правы,с больной головы на здоровую не надо перекладывать. Работы очень много, и ещё с машиной неполадки, запрос в гугле ни чего подобного не дал,одна тема была на эту тему с Патриотом, но там только смогли обратку сплющить ,и отдать хозяину. У моей машины если пережать обратку то всё работает как надо, такой запрос и делал в поисковиках. Решил поездить с пережатой обраткой, через неделю сгорел бензонасос. Решил всё таки искать причину нестабильной работы двигателя, и уперся в опорное напряжение (до этого даже не знал этот термин (хотя его называют по другому )и пришлось задавать этот вопрос знающим людям здесь )но конкретно ответа не получил.И после долгого изучения работы электрики двигателя, Всё таки нашел причину.Хотя автоэлектрик неделю мучил мою машину, но ничего не нашёл. Думаю что такая причина бывает только на один миллион машин, и она досталась мне. А Вам надо пить глицин, а не алкоголь. .....Б |
| garanat |
Дата 7.12.2022 - 16:21
| evgen58 |
Дата 7.12.2022 - 17:08
Если учитывать что кроме пережатия обратки вы ни чего не делали, то опорное напряжение при пережатой обратки не изменилось!!! Сгоревший насос мог теоритически совершить проблему по опорному напряжению.. Но это только в теории и при догадках... А когда обратку пережали,, не догадались что проблема просто механическая и нужно просто поменять регулятор давления топлива??? |
| Владим |
Дата 7.12.2022 - 23:53
Регулятора давления уже два штуки в запасе,манометр для замера давления топлива вкручен в топливную рампу, Всё это проверено перепроверено. |
| Владим |
Дата 7.12.2022 - 23:56
Завтра вечером напишу, окончательно уже проверю. |
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 |
