правила| Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Владим |
Дата 16.12.2022 - 15:03
![]() Хабаровск Профиль Группа: Профи Сообщений: 39 Пользователь №: 43376 На форуме с: 3.12.2022 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| saimon3000 |
Дата 17.12.2022 - 12:22
![]() Находка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 147 Пользователь №: 37667 На форуме с: 20.03.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вы занимаетесь полной фигней, и то же самое пишете - полную фигню!!! У вас нет ни малейшего представления об автоэлектрике, это не ваше, либо учитесь с начала, либо забейте на это дело |
| Владим |
Дата 18.12.2022 - 14:05
Тоже думаю что мелочь (но какая? )В среду вроде должен приехать автоэлектрик, отпишусь по результату. |
Дата 19.12.2022 - 00:13
Самое первое сообщение своё перечитай, ничего не смущает ? А чихает в корпус воздушного фильтра ? Бедная смесь,. Н2О она такая аква ! Очень похоже водички плеснул в бак. PS: По датчику скорости, как уже Выше написали |
| Владим |
Дата 19.12.2022 - 15:54
За датчик скорости (ссылка),спасибо. Бензин был слит сразу после отказа двигателя, инжекторы ставил контрактные, не помогло, фильтр естественно сразу под замену, все как обычно в таких случаях. Думаю что эбу получает неестественные показания от датчиков запитанных от 5 вольт. |
| Владим |
Дата 22.12.2022 - 15:06
| saimon3000 |
Дата 22.12.2022 - 17:22
1. Фотографии ЭБУ в разобранном виде, в хорошем качестве, в студию 2. На рампе должен быть клапан сброса давления, есть такое? 3. ГРМ по меткам? Стробоскоп есть? |
| Владим |
Дата 22.12.2022 - 23:56
Стробоскоп есть,про регулятор давления чуть выше отписал, уже два в наличии, манометр для замера давления вкручивал в рампу, 2.9кг давит,давление на заглушенном долго держит, грм по меткам чётко стоит.В воскресенье сделаю фото, сейчас два дня работаю. |
| Владим |
Дата 27.12.2022 - 09:32
| saimon3000 |
Дата 27.12.2022 - 10:12
однозначно под замену реле
Не из реле провод идет в ЭБУ, а из ЭБУ в реле Кто-то же должен им управлять, логично? Мозг и управляет. |
| Владим |
Дата 27.12.2022 - 14:50
Провод идёт с ЭБУ, он дает напряжение на катушку удерживающую сердечник (контакт замкнувшим ),это логично конечно,но также на конце этого провода в релюшке находится какая то деталька (сопротивление или что-то такое),и при её неисправности может быть какие-то проблемы достаются ЭБУ, логично? |
| saimon3000 |
Дата 27.12.2022 - 15:11
неисправность резистора? комп фиксирует эту неисправность? Провода на насос замкните без реле, элементарнее проверки нет... А то реле пол года еще искать будете |
| Владим |
Дата 27.12.2022 - 15:49
Да,конечно надо было так проверить, уже поздно, реле в дороге.Дальше не знаю и что предпринимать, пока договариваюсь ещё с одним автоэлектриком |
| saimon3000 |
Дата 28.12.2022 - 09:51
Если вы фотку не можете прикрепить к сообщению, то вряд ли вы почините этот авто, продайте его тому кто сможет починить... |
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] |
