> Nissan Laurel Hc35 2001г Хабаровск, Пропала искра
Игорь27ru
Дата 24.12.2022 - 17:22
Хабаровск
Пользователь №: 43428
На форуме с: 24.12.2022
Здравствуйте уважаемые. Оставил машину прогреваться, через 5минут возвращаюсь, машина не работает. Бензин качает, насос работает, но искры на свечах нет. До этого момента была такая проблема, что если резко набирать обороты, то к 4,5т начинаются прострелы в трубу и машина не едет, при плавном наборе оборотов все нормально работает. Могло ли это быть признаком, что выходит из строя датчик положения коленвала и от сюда следует отсутствие искры? Двигатель RB25DET neo. За ранее благодарю тех, кто откликнется
Дата 24.12.2022 - 18:57
Вполне себе. Только датчика коленвала там нет, стоит датчик распредвала на правом валу, если смотреть под капот.
Игорь27ru
Дата 24.12.2022 - 21:09
Хабаровск
Не подскажите как его проверить, какое напряжение должно быть? И если не затруднит, оставьте номер для связи с вами
saimon3000
Дата 25.12.2022 - 01:22
Находка
Пользователь №: 37667
На форуме с: 20.03.2018
болячка нисанов - датчик колена либо распреда, сканер бы показал какой из них.
Он импульс вырабатывает. сканером проверяйте, либо осцилографом, но можно и светодиодной контролькой.
