| Strannik7 |
Дата 14.12.2022 - 19:39
![]() ![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 158 Пользователь №: 22745 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У меня вопрос к собранию, Я один ничего не понял из написанного? Про закон Кирхгофа всё правильно, какое это имеет отношение к B+ в данном случае? |
| naik23 |
Дата 14.12.2022 - 20:03
| vla150 |
Дата 14.12.2022 - 20:26
![]() Тотьма Профиль Группа: Актив Сообщений: 13 Пользователь №: 43399 На форуме с: 13.12.2022 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В + это узел, с которого начинается параллельное подключение. |
| LVChebakov |
Дата 14.12.2022 - 22:27
| vla150 |
Дата 15.12.2022 - 07:59
Да, в цепи контрольной лампочки стоит предохранитель 10 А. Кстати говоря. собираюсь его замеить - а вдруг проблема исчезнет? И потом - если не полениться и снять крышку генератора (она у меня трубкой кондиционера прижата) или его самого, а после сделать вывод от клеммы F на штатном РР, то можно и эту релюшку подключить параллельно. Токи то в цепях поделятся. |
| evgen58 |
Дата 15.12.2022 - 11:32
У меня вопрос чисто риторический.. Вы хоть где нибудь встречали генератор с 2-мя регуляторами работающими одновременно??? И какова цель их??? Генератор стоит на авто и вы его даже не пытались снять и обслужить... Но уже важно к нему что-то прилепить.. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| vla150 |
Дата 15.12.2022 - 14:04
Не хочется заниматься техническим онанизмом на морозе. Надо выяснить все у профессионалов, узнать авторитетное мнение и потом уже делать. |
| evgen58 |
Дата 15.12.2022 - 15:14
Есть понятие,, технический регламент,, так вот в автомобиле все узлы и детали подлежат своевременному регламенту и тех.обслуживанию.. Не надо дожидаться когда что-то сломается.. Надо обслужить своевременно и не думать потом,, |
| vla150 |
Дата 15.12.2022 - 16:16
Я ведь русский. А не немец. Коли механизьм фунциклирует, то не надо ему мешать. |
| evgen58 |
Дата 15.12.2022 - 16:51
Рассмешили!!! |
| naik23 |
Дата 15.12.2022 - 17:30
Это мы уже поняли,поэтому пока Вы не сломали "игрушку" почитайте эту книжку https://disk.yandex.ru/i/JLCBS0vG6KtQpA |
| vla150 |
Дата 15.12.2022 - 18:13
Спасибо! |
| Василич |
Дата 16.12.2022 - 12:36
| genna |
Дата 16.12.2022 - 14:03
![]() Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вместо того что бы отремонтировать родное,надо что то пригородить. А что не выяснить от чего он кидает 16 Вольт? Может те же щетки в износе и периодически нет контакта и регулятор сходит с ума. Опять же, при исправной батарее с достаточной ёмкостью напряжение одномоментно не скаканет до 16 Вольт. Т.е. есть какие то причины что РР поднимает напряжение. И. К стати. Я тоже электрик. Инженер. 5 - я группа допуска, 33 года стажа. Теперь на пенсии с июля этого года. |
| vla150 |
Дата 16.12.2022 - 14:55
Просто 90% ездового времени все нормально - и зарядка, и батарея и лампа не горит. Но жестко действует на нервы, когда включается. И хотелось бы обойтись без вскрытия на необорудованных площадках. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
