правила| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| arkhie777 |
Дата 16.12.2022 - 23:25
![]() Нижний Новгород Профиль Группа: Актив Сообщений: 17 Пользователь №: 43406 На форуме с: 16.12.2022 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я уже писал, что лампы поставили новые сначала Hella. Потом Osram. Разницы никакой. Электрик только лампу поменял. Да, инструкцию я тоже смотрел. Там только две регулировки для ближнего. Влево/вправо и вверх/вниз. Фокусировка не регулируется. Это сообщение отредактировал arkhie777 - 16.12.2022 - 23:28 |
| naik23 |
Дата 16.12.2022 - 23:51
Это сообщение отредактировал naik23 - 16.12.2022 - 23:54 |
| arkhie777 |
Дата 17.12.2022 - 00:04
Чтобы поменять местами лампочки надо снова в сервис ехать. Там нужно снимать аккумулятор и откидывать бачок с омывайкой. У меня нужных инструментов нет. Но вопрос. Разве недостаточно того, что в левой фаре ставили 3 новых лампы без изменения в свете? Сначала экстренно на трассе в дальней поездке в первом попавшемся гараже-сервисе (после чего все и началось). Поставили новую Hella. Потом по приезду домой в сервисе еще раз на новую Hella. И вот вчера поставили новый Osram. Лампы точно заменили. Старые мне возвращали. Я ведь тоже сначала на лампы грешил. Я вот думаю, что- то изменилось в расположении лампы относительно линзы. Но как это могло случиться, если это так, конечно? Дополнение: Правая лампа, также 3 раза заменялась на новую. Всегда комплектом меняю. Это сообщение отредактировал arkhie777 - 17.12.2022 - 00:14 |
| naik23 |
Дата 17.12.2022 - 00:13
Эти три лампочки покупали в разных местах? |
| arkhie777 |
Дата 17.12.2022 - 00:15
Беру всегда в автодоке. Разные поставщики, разное время. Правая лампа, также 3 раза заменялась на новую. Всегда комплектом меняю. Это сообщение отредактировал arkhie777 - 17.12.2022 - 00:18 |
| naik23 |
Дата 17.12.2022 - 00:23
| arkhie777 |
Дата 17.12.2022 - 00:26
Вот я на сам разъем грешу. Дальше бы они не залезли. Как проверить только? Удивляет только, почему в солидном вроде сервисе электрик развел руками со словами, что конструкция, мол, такая.)) Это сообщение отредактировал arkhie777 - 17.12.2022 - 00:30 |
| naik23 |
Дата 17.12.2022 - 00:30
Причем здесь разъем,фара то горит. |
| arkhie777 |
Дата 17.12.2022 - 00:32
Я просто не знаю конструкцию фары. Да, она горит. Но сам разъем могли как-то сместить, провернуть, что лампа окажется в неправильном положении? Это сообщение отредактировал arkhie777 - 17.12.2022 - 00:33 |
| naik23 |
Дата 17.12.2022 - 00:36
Если крышка ставится без проблем,то все должно быть нормально. |
| arkhie777 |
Дата 17.12.2022 - 00:43
Ну не знаю... Придется хорошего электрика искать, чтобы все проверил. Как так можно что-то повредить при замене лампы? Новую фару покупать пока как-то не хочется. Это сообщение отредактировал arkhie777 - 17.12.2022 - 00:45 |
| naik23 |
Дата 17.12.2022 - 00:47
| submehanic |
Дата 17.12.2022 - 11:38
Ничего сложного там нет, кроме доступа к заглушке. Лампа Н-7 тоже простая, как 5 копеек. На цоколе специальный выступ - по-другому не поставить. Разве только шаловливыми ручонками, но тогда и проволочную защёлку пришлось бы загнуть до одури. Но чтоб три раза неправильно - нереально. https://www.youtube.com/watch?v=6IZi6VRzGiw Сместить линзу - тоже надо суметь, она на болтах/саморезах.
Тогда чем мы можем помочь, если вы сами не собираетесь "крутить гайки" ?
Я бы их заставил снять фару и в руках внимательно всё проверить. Как вариант - поменять местами линзы. Работы максимум на час.
| evgen58 |
Дата 17.12.2022 - 16:13
Василич, а тебе не кажется что на форуме какой то вирус???? Сначало бля какое-то опорное напряжение выносило мозг в 5 страниц, потом паралельный РР ,, пототом искуство свето- диоптрий нужно подружить со световым потоком излучения Оссрама и Филипса??? ЭТО какой то заговор чудят!!!! |
| submehanic |
Дата 17.12.2022 - 21:38
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
