> Mercedes-benz W168 А140 1.6 бензин 1999г.р., нет запуска
Дата 29.12.2022 - 13:56
Из ошибок при не запуске только Р0335=сигнал компонента L5 дпкв не достоверен по сравнению с сигналом В6/1 Д хола РВ.. (ну так лаунч по крайней мере переводит) не суть.
Если плеснуть бензина во впуск, то запуск есть и можно даже покататься и может иногда даже запустится мотор, но не всегда.. Или почти нет запуска.. Замена бензина ситуацию не поменяла..
Стартер от замка не срабатывает.. Поставил кнопку в обход замка.. Но сторонний сервис утверждает что мотор запускался без проблем, но не ехал.. Проблема с акпп.. Притащили авто мне на замену акпп,, запустить двигатель после года простоя я не смог.. Закатил в ручную, поменял акпп, и нет запуска как и было до (но диагностику я до замены не делал)
Сейчас если запустить мотор и покататься на авто, ошибки Р0335 нет.. В коробасе ошибок нет, в параметрах блокировки стартера нет,режимы переключения видит адекватно и диагностика и панель приборов, все разрешено,,, но с ЭБУ ДВС нет управления на реле разблокировки стартера.. Самого реле стартера нет, стоит только реле блокировки..
Коробас 3х тросовая, троса не отрегулированы и до и после,, я имею в виду про 2 троса которые блокируют акпп (педаль тормоза и замок зажигания) АКПП 722.700.. https://akpphelp.ru/images/contents/files/722.7.pdf
Куда лезть и что делать не соображу,,
Есть у кого идеи по этому поводу???
Дата 30.12.2022 - 14:47
Осцилку снимал? На сигнал посмотреть, из того что на память приходит, на горячую не запускался, водой дпкв польешь, есть запуск, но это вряд ли твой случай.
Дата 16.01.2023 - 16:43
Осцилок наснимал целую гору,, как тупень..
Поменял батарейку в брелке сигналки и все заработало.. diatel.gif secret.gif
endru
Дата 16.01.2023 - 18:22
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Дата 4.10.2023 - 10:00
Цитата (endru @ 16.01.2023 - 19:22)
Музыка играла не долго,, танцы не состоялись.. Через сутки,может больше авто пригнали назад с ошибками по коробасу и на панели F..
Гидроблок с мозгами ставил со старой кпп, совсем не едет и удары на D и R..
Поставил родной гидроблок на место.. Ошибки Р1858..1862,1863,1888 с расшифровками туго,, один сканер пишет одно, второй другое,короче какой то блудняк..
Кроме этого куча ошибок в моторе и по кану и по ДПКВ и ДПРВ,, В АВS ошибки по датчикам на колесах и по кану..
В инструкции по описанию работы АКПП не говорится что она использует сигналы от АВS.
Через шину данных CAN обеспечивается связь с блоком
управления двигателя (N3/5), с блоком управления
традиционных систем (N47), с модулем распознавания
передачи (А61), с блоком управления и обслуживания
кондиционера (N19), а также со щитком приборов (А1).
Благодаря полученным по шине данных CAN данным
осуществляется определение высоты давления и
передаваемого момента
qyrec
Дата 5.10.2023 - 10:00
Макеевка ДНР Россия
Пользователь №: 15608
На форуме с: 29.11.2009
Был у меня подобный случай, с одним авто. Проблему случайно увидел, когда катался со сканером. Выделывался регулятор напряжения. Как только напруга прыгала в 15 в выскакивали ошибки по акпп и концентраторам кан.
