правила![]() ![]() |
| Хотсан |
Дата 30.12.2022 - 13:56
![]() ![]() Саратов Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 43304 На форуме с: 9.11.2022 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Приобрел, стало быть, я этот девайс. У неё 12пиновое гнездо, и папа, с проводами, идёт в комплекте. А у меня, у предыдущей магнитолы (да и вообще у машины) разъёмы ISO т.е. два по восемь пинов штекера, в одном из которых (питание) задействованы не все пины. А у новой магнитолы, Дигмы этой, 12ти пиновый разъем, и папа в комплекте. Я докупил комплет мам для разъема(ов) ISO фото прилагаю. Теперь, казалось бы, собрать (скрутить-спаять по цветам проводов) папу идущего в комплекте, с этими двумя мамами, и все - подключай и наслаждайся, но меня терзают смутные сомнения: 1 Несоответствие чертежа распиновки и цвета проводов: 1.1 Чертеж-схема распиновки есть в инструкции, и продублирована на наклейке на борту магнитолы. 1.2 При этом, цвета проводов в прилагаемом штекере (папе) не соответствуют чертежу-схеме распиновки В частности поменяны местами желтый и синий провода - питание от АКБ и питание антены соответственно. 1.3 Что будет если подключить +12 к питанию антены? Ведь у неё, как я понял (замеряя напряжение на существующем в машине штекере) на пине на антену подается 1-1,5В? И вот не знаю чему верить. Чертежу-схеме, или цветам проводов в (идущим с магнитолой в комплекте) штекером Помогите разобраться, пожалуйста, чтоб не спалить ничего. Это был первый и главный вопрос. Фото прилагаю. 1.4 Как "прозвонить" магнитолу для определения где у неё какой контакт верный (питание на антенну или питание от АКБ) Помимо главного вопроса есть ряд сопутствующих: 2 Красный провод нужно подключать к замку зажигания, на клемму на которой +12 (условно) появляется при повороте ключа в положение зажигания. Но, в этом случае, магнитола будет работать только при влюченном зажигании, что меня не устраивает от слова совсем. Да и существующее сейчас в машине проводка к магнитоле запитана таким образом, что на пине и желтого и красного проводов есть питание всегда. Точнее так, к пину соответствующими красному проводу (зажигание) подходит красно черный провод, на нем всегда +12 и он перемычкой соединен с пином соответствующем желтому проводу. Другими словами, при нынешней проводке и красный и желтый провода запитаны всегда, т.е. напрямую от АКБ, правильно я понимаю? Все бы хорошо, но у меня, в новой магнитоле, предохранитель стоит только на желтом проводе. А красный, получается, де факто тоже будет запитан напрямую от АКБ, но не защищен предохранителем, но тогда это не защита, а ерунда какая-то, я правильно понимаю? 3 Кроме сомнений меня терзают ещё и хотелки, а именно, я хочу поставить, в разрыв красного провода (зажигание) идущего на магнитолу, кнопку - штатную нивскую клавишу, и отключать (разрывать) красный провод уходя из авто. Как я понял это отключает магнитолу, и она потребляет меньше энергии в этом режие, при этом не отключается совсем, т.к. остается подключен желтый провод (питание от АКБ) но он, как я понимаю, обеспечивает, при разорванном красном проводе, только память магнитолы, то есть существенно меньше жрёт заряд АКБ. 3.1 Можно кнопкой, напрямую - без релюшки, разорвать красный провод? 3.2 Положение красного провода в штекере соответствует чертежу-схеме распиновки, так что тут все понятно, или нет? 3.3 В этом случае, при выключенной кнопке, все питание на магнитолу будет идти через желтый провод, на нем есть предохранитель, это хорошо, но когда я решу послушать магнитолу, включу кнопку, питание на магнитолу пойдет и по красному проводу, а на нем не предохранителя, т.е. возвращаемся к вопросу №2. По ссылкам фото https://disk.yandex.ru/i/KtXKRPbnDeDkEw https://disk.yandex.ru/i/sbs_5_Lp2GH45A https://disk.yandex.ru/i/rksnLVHIz9SPFA https://disk.yandex.ru/i/TkBx2A03JXbpsQ Да, забыл сказать, в существующих на авто ISO штекерах, тот пин что на питание антенны он не показывает напряжения на массу, т.к., как я понимаю, у антенны масса своя? Но если я замеряю вольтаж между ним и+12В то вольтметр показывает 10,5-11 вольт. Отсюда можно сделать вывод о том, что на антенну питание подается 1-1,5В, так? И вообще, что этот синий провод, в принципе, делает (питание на антенну) он вообще с магнитолы, как я понимаю, должен запитываться, а не наоборот... запутался я короче |
| Хотсан |
Дата 31.12.2022 - 16:51
Подвод питания 12В и землю, проложил отдельным 2х2,5 кабелем в общей пвх изоляции, медь понятное дело, на плюс флажковый пред на 10А - рядом с АКБ, а то толку от того преда (тоже 10А) что с магнитолой идет, маловато будет если кабель перетрется. Красный провод разорвал кнопкой-клавишей. Включаешь её - магнитола включается - красота! Уходя выключаешь - экономишь заряд АКБ. С меня фотки. Всех с Наступающим НГ, мира, здоровья, добра. |
| Иванsdz |
Дата 30.11.2023 - 16:36
![]() Заглянувший Белгород Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 44176 На форуме с: 30.11.2023 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
