> Op-com
gora6666
Дата 3.01.2023 - 16:38
гродно
Пользователь №: 19297
На форуме с: 7.01.2011
(20%) X----
парни всем привет ..с новым годом! нужна помощь или совет ..есть оп ком ..не хочет читать машины после 08 года ..до все нормально..что может быть? много не пользовался им а сейчас пришла необходимость привязать ключи к корсе ..и облом..не видит
gora6666
Дата 3.01.2023 - 17:22
гродно
(20%) X----
глянул у меня версия 1.39..наверное из-за этого..не видит свежие машины..как его обновить?
Дата 3.01.2023 - 21:40
Версия программы 200603a (только англоязычная) работает с машинами по 21-й год включительно. Шнурок должен быть прошит до 1.67 - прога сама его прошивает при запуске.
Есть одно неБольшое НО: адаптер должен быть на оригинальном чипе PIC18F458, ну и танцы с драйверами.
gora6666
Дата 3.01.2023 - 21:55
гродно
(20%) X----
чип такой же как на фото ..читал про это ..может есть ссылка на проверенную программу?
Дата 4.01.2023 - 16:49
Я не проверял, не было необходимости.
На трекер есть доступ ? Там всё есть. Набери в поиске на Драйве "Op-com" - информации море, в том числе полезной.
gora6666
Дата 4.01.2023 - 19:07
гродно
(20%) X----
понял спасибо!буду пробовать!
gora6666
Дата 5.01.2023 - 17:35
гродно
(20%) X----
установил прогу..сканер сам прошился..но не видит он машины по кан линии..видно косяк в самом сканере
Дата 5.01.2023 - 22:21
Что бы зделать такое заключение,,, нужно проверить на других авто!!!
Дата 5.01.2023 - 22:22
Лаунч подкинь и будет тебе счастье!!!
Дата 7.01.2023 - 20:41
Почитай установку драйверов https://www.drive2.ru/b/602807251001954357/
gora6666
Дата 9.01.2023 - 00:59
гродно
(20%) X----
Всем спасибо проблема решилась покупкой нового оп кома ...с этим всё ок ..
