> Mitsubishi Colt 2006, Нет связи с ECU
Antongolubev
Дата 20.01.2023 - 00:12
Магадан
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 43488
На форуме с: 19.01.2023
Добрый день нужна помощь подскажите пожалуйста кто сталкивался, машина не едет в горку по прямой разгоняется хорошо, на приборной панели не работает спидометр, горит чек энжен при подключении сканера лаунч и сканматик 2 про не видит эбу двс, акпп, ошибки показывали на кз мотора спидометра и шины кан. Поменяли приборную панель результат тотже, проверил предохранители все целые, что может быть?
Это сообщение отредактировал Antongolubev - 20.01.2023 - 00:14
Дата 20.01.2023 - 09:11
Раз ругается на can, его проверили?
Antongolubev
Дата 24.01.2023 - 13:09
Магадан
Шину кан не проверял, хозяин машины говорит электрик вставил в обд сканер и после этого стеж такой произошёл подозрение на эбу только какое, двс работает нормально, а коробка в аварийном режиме.
saimon3000
Дата 24.01.2023 - 16:11
Находка
Пользователь №: 37667
На форуме с: 20.03.2018
Дата 25.01.2023 - 14:09
Там сигнал скорости от правого переднего датчика ABS (т.е. от модуля ABS) транслируется через CAN в ЭБУ (для двигателя и коробаса в одном флаконе) и параллельно в приборку. Если коробка в "аварии" и не показывает спидометр, то я бы копал CAN от ABS.
endru
Дата 25.01.2023 - 22:53
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Цитата (submehanic @ 25.01.2023 - 15:09)
