Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Nissan Navara 2.5 D 2006, схема CAN
endru
Дата 28.01.2023 - 12:57
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Господа помогите схемой Кана на это авто. Слетели ключи и форсунки- при каком-то чудном диагносте. Машина после дтп.- Ошибок нет только в приборке висит U1000= хотелось бы знать какие блоки охватывает Кан- Ключи прописал но нет стартера и почему-то не гаснет ключик, после выкручивания рук- оказалась стоит приборная доска не родная, может она влиять на прописку ключа, ?
Star964
Дата 28.01.2023 - 13:49
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Endru, находите в гугл плей программку Carmin для телефона. Даже в бесплатной версии этот автомобиль там есть, и схема КАН там присутствует. Так будет проще, чем пересылать картинки
endru
Дата 28.01.2023 - 15:15
Харьков
Душа моя - это из области фантастики, связи как токавой нет нормальной есть интернет и тот храмой. У нас тут сложности, я на форум захожу еле еле через впн.
Дата 28.01.2023 - 17:06
Ссылка на 4PDA https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1054267 Для того что бы скачать нужна регистрация на сайте.
endru
Дата 28.01.2023 - 21:25
Харьков
Спасибо- попытаюсь- - но так все тяжело тянется с нета.
genna
Дата 29.01.2023 - 16:50
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
В приборке иммо нет.
К тому что по хрену что там стоит.
Ключик горит - значит ничего ты не прописал, тем более и стартера нет.
genna
Дата 29.01.2023 - 16:56
Регион 32
+380981551525
+380577152051
Валентин. Харьков.
Уверен он тебе поможет.
endru
Дата 29.01.2023 - 23:51
Харьков
Я и не искал милейший иммо в приборке- я пытался понять почему нет кана в приборке, приборка не с этого авто оказалась - а ключи не ложились потому что- проблема в бодике повержен дамп. Но не чего мы и с этим справимся.
endru
Дата 29.01.2023 - 23:53
Харьков
Цитата (genna @ 29.01.2023 - 17:56)
+380675793552
+380981551525
+380577152051
Валентин. Харьков.
Да я общался- правда на другом Сто он работает- я так понял возможности другие.
Дата 30.01.2023 - 06:17
А ключи обычные или смарт?
endru
Дата 31.01.2023 - 17:03
Харьков
Ключи обычные.
Дата 31.01.2023 - 19:36
Цитата (endru @ 30.01.2023 - 01:51)
. ...а ключи не ложились потому что- проблема в  бодике повержен  дамп. Но не чего мы и с этим справимся.
Есть чем читать/писать 9S12XDT...?
И если не секрет, из чего родился вывод о повреждённом дампе бодика?
endru
Дата 2.02.2023 - 20:06
Харьков
Первая мелочь- по бодику- не работал центральный замок из салон, но программно они открывались и закрывались( скандоком) - все начиналось с того что некий специалист сделал диагностику- предположительно лаунчем. стер ключи и форсунки одним махом. Перестал работать стартер, засветился ключик иммо. Он попытался положить ключ - но не получилось. Мобиль попал уже ко мне. Я почитал из ошибок нет запуска иммо и отсутствуют форсунки. Форсунки прописал, ключ положили - ключик не потух. но ошибки все ушли. Протокол по ошибкам пуст- но запуска нет. Отдал бодик товарищу - он слил дамп- с бодика и сравнил его с дампом такой же машины- оказалось что на моей кусками пробелы в программе. Залил рабочую пару- с другого авто и в бодик и моторный. ключи не прописывали - сделал диагностику опять ошибка по форсункам-стерты . ошибка по иммо, и самое интересное я ставил ключ без чипа, иммо должен был замигать часто- а он как светился постоянно так светил. Я не могу понять- что нужно было сделать с мобилем чтобы он вырубил ЦЗ - но при диагностике ошибок нет, клавиши все видит, но не запускает ЦЗ Ну вот так ка-то kto.gif
endru
Дата 17.02.2023 - 11:28
Харьков
Поменял блоки- все срослась запустился- но есть ошибка Р0193- датчик давление топлива высокое напряжение, питание на 1 пине 5В- а на втором я так понял земли нет, если меряю от кузовыа на 1 пине 5В а вот если меряю между 1 и 2 пином 1.2 в- так же не должно быть? Если меряю второй пин относительно земли там 6.2В По схеме 2 пин на датчике это земля- 3 пин- сигнал.
Дата 17.02.2023 - 13:28
Нет.
Опции темыСтраницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
