Правила оформления заголовка темы| Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Геннадий22 |
Дата 22.02.2023 - 10:27
| Геннадий22 |
Дата 22.02.2023 - 10:28
| submehanic |
Дата 22.02.2023 - 10:37
Ёперст !
Гена, а чё скрин не на финском ? |
| endru |
Дата 22.02.2023 - 14:37
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| endru |
Дата 22.02.2023 - 14:38
К нам - заглянул- господин Юрий- все теперь - удача мне попрётттттттт |
| endru |
Дата 22.02.2023 - 14:43
Мне вот не дает покоя- клапан сброса давления на рампе, когда я снимал датчик давления я обратил внимания что в рампе давления нет- так что-то вытекло ? Так должно быть или давление должно какое-то присутствовать.? |
Дата 22.02.2023 - 15:31
Я пока ещё не встречал неисправный датчик давления. Но учитывая то, что на нём побывало напряжение с форсунок, было бы удивительно, если бы он остался целым. Как ещё вход ЭБУ вытерпел? |
| endru |
Дата 22.02.2023 - 16:19
Я же блок заменил- ему там было вообще грустно. |
| evgen58 |
Дата 22.02.2023 - 16:53
Поддерживаю, давление держится не долго и это даже не минуты..Уходит в тнвд. Поддерживаю,, ни одного не поменял ни разу,,но кое какой подменный фонд присутствует.Заканчивается это обычно неисправностью проводки по 5 вольтовому напряжению..Но и по ошибкам это сразу понятно обычно.. На мерс вито 2.2 дизель капитальное КЗ 3х форсунок было (перетертые провода о крышку клапанов, даже алюминь воздействием тока сожрало) и ни чего не погорело и мозги уцелели,, а вот когда уже масса от кузова отвалилась на ЭБУ, только тогда ЭБУ |
| Геннадий22 |
Дата 22.02.2023 - 16:58
| endru |
Дата 22.02.2023 - 17:04
С этим моментом- полностью соглашусь. На этом мобиле может быть все что угодно, он в ремонте с мая месяца- мне его привезли из области, скоро месяц как я разматываю этот сгусток мыслей, но я уже его завел и ОНО двигается своим ходом - думаю что разберусь и с датчикам давления топлива. Хотя я не любитель дизеля как такового- он на много сложнее чем бензин, а должно быть чем проще тем надежней. |
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] |
