> 7 лет двигатель не заводится ключом на холоде, Гаснет панель, стартер крутит, не гудит
corutuv
Дата 26.03.2023 - 07:09
Улан-Удэ
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 43668
На форуме с: 26.03.2023
Моя машина саньенг актион 2012 г. выпуска автомат, бензин, если ее оставить на морозе на 1 - 2 часа, то не заводится ключом зажигания, при этом гаснет приборная панель, а стартер крутит. Её можно завести если поставить на сигнализацию и завести кнопкой с сигнализации, а после прогрева её можно заводить ключом и ехать. Это продолжается 7 лет, как я стал вторым хозяином. Есть ли какие нибудь мысли или советы?
Дата 26.03.2023 - 12:57
Ну как минимум проверить цепь от замка зажигания до реле стартера..
Второе что приходит на скорую руку,проверить цепь обходчика иммо (раз с сигналки запускается) тут диагност путный нужен,что бы параметр для запуска смотреть..
saimon3000
Дата 26.03.2023 - 15:30
Находка
Пользователь №: 37667
На форуме с: 20.03.2018
В первую очередь нужно смотреть как реализован обход штатного иммо - то ли чип в обходчике, то ли установлен обходчик типа Fortin или Datalink.
К установщикам обратитесь.
corutuv
Дата 27.03.2023 - 15:22
Улан-Удэ
Спасибо за советы, но я живу в селе и до г.Чита где скорее всего ставили сигнализацию 500 км, а до ближайшего Улан-Удэ 200 км. Конечно теперь при случае мне будет легче обрисовать им картину и сузить поиски неисправности. Но самому не советуете что-нибудь проверить?
genna
Дата 27.03.2023 - 17:18
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
Мне так кажется в первую очередь посмотреть контактную группу замка зажигания.
Ибо гаснет приборная панель.....
Т.е. как вероятность выключается зажигание при повороте ключа в стартерный режим.
Дата 28.03.2023 - 02:38
Цепи автозапуска сигнализации ставят в разрыв/прараллель замку зажигания. Все это монтажится, как правило недалеко от замка зажигания под кожухом рулевой колонки или рядом под пластиком в районе колен водителя.
Из описанной неисправности явно прослеживается, что собака порылась между замком зажигания и цепями автозапуска сигналки. Взрывайте и проводите ревизию скруток, все размотайте, зачистите, смотайте, потом наблюдение и отчет.
saimon3000
Дата 28.03.2023 - 10:00
Находка
Фирма и модель сигнализации?
Ключ разборный? Посмотрите чип есть в ключе?
Дата 28.03.2023 - 14:28
Только на холоде надо смотреть.
saimon3000
Дата 28.03.2023 - 14:51
Находка
Дата 29.03.2023 - 04:36
А морозы-то кончились...черная кошка в черной комнате уже спряталась laugh.gif
corutuv
Дата 29.03.2023 - 15:37
Улан-Удэ
Может сразу не разматывать проводку, а попробовать поработать феном локально сначала около замка зажигания и дальше, пока не «загорится» приборная панель. Но это конечно осенью, оставить машину во дворе, дать замерзнуть салону. Проверить что не загорается приборная панель. И начинать феном локально нагревать провода, предварительно сняв панели.
Иногда панель загорается и заводится если покрутить рулем. Иногда на заведенной когда нажимаешь тормоз, при попытке тронутся, то мотор глохнет и тоже гаснет панель. Все это на замороженной машине.
Когда машина не замерсшая, то все работает нормально и зимой и летом.
Сигнализация Pandora уже стояла. Я только поменял большой брелок, заказывал с Ali, но он тоже сломался. Пользуюсь только маленьким.
Камера заднего вида, установленная первым хозяином, примерно месяц работает, потом месяц не работает. Стабильно за 7 лет.
Поочередно отремонтировал (заменил) оси шестерен дверных замков, После последней замены двигатель перестал заводиться от брелка сигнализации. При нажатии кнопки сигнализации щелкают дверные замки (хотя они закрыты) а режим запуска двигателя не срабатывает. Синхронности закрытия замков дверей не стало. Левые и правые двери замыкаться стали отдельно.
Дата 29.03.2023 - 16:23
Никаких фенов. Только вскрытие.
saimon3000
Дата 30.03.2023 - 14:31
Находка
1. Модель пандоры какая?
2. Был ли у авто плавный разряд аккума в ноль?
3. Размотайте изоленту примерно в районе замка зажигания, скорей всего там увидите провода идущие от релейного модуля АЗ пандоры, подключенные к штатной проводке. Посмотрите есть ли в разрыве один из проводов от замка зажигания. Скорей всего зажигание в разрыв. Тот что болиже к замку, к нему будет примотан тонкий желтый пандоровский провод, а тот который уходит в косу там будет примотан к нему коричневый провод пандоры. Восстановите эту блокировку и проверяйте с ключа. Если не поможет, то возможно контактная группа замка зажигания.
