> Нет заряда при первом запуске.
Trak71
Дата 13.02.2023 - 11:43
Владивосток
Пользователь №: 43563
На форуме с: 13.02.2023
Доброго времени суток!
Суть проблемы: при простое авто в течение нескольких часов на морозе при запуске двигателя не идёт заряд от генератора, ДВС работает от АКБ. При перезапуске ДВС (буквально сразу, через несколько секунд) все приходит в норму. Неполадка проявляется только когда авто достаточно вымерзает. Поменял щёточный узел, затем токо съёмные кольца. Куда ещё копать, подскажите, пожалуйста!
Авто Toyota Allion 260
Дата 14.02.2023 - 10:13
Ошибки, температура окружающей среды и ОЖ, по сканеру?
Trak71
Дата 14.02.2023 - 12:08
Владивосток
Ошибок нет. Температура не имеет особого значения, сейчас вот при -7 с первого пуска зарядка не пошла.
Trak71
Дата 7.03.2023 - 14:45
Владивосток
Форум мертвый?
Дата 7.03.2023 - 15:36
Живы,чего и вам желает.
Есть такая наука - электрика.Электрика это наука о контактах.Хороших и хреновых.И не надо лезть в дебри.Надо проверить все контакты нужные и ненужные. smile.gif
Дата 7.03.2023 - 18:01
На своей Ниве не обращаю на это внимания.Возможно изморозь на кольцах.
Trak71
Дата 10.04.2023 - 14:51
Владивосток
Диодный мост?
VladivirBlm
Дата 12.04.2023 - 08:36
г.Беломорск
Пользователь №: 26769
На форуме с: 26.06.2013
Как ведет себя контрольная лампа заряда при включении зажигания и после пуска...
Trak71
Дата 13.04.2023 - 00:22
Владивосток
Лампа себя отлично ведёт. При включении горит, при запуске гаснет
vasja197676
Дата 13.04.2023 - 08:22
казахстан славянка
Пользователь №: 14419
На форуме с: 8.06.2009
чем визуально смотрели зарядку?
Дата 13.04.2023 - 14:02
Значит проблем нет, не мешайте машине работать.
Или все же есть? Как вы определяете что нет заряда, если лампа заряда гаснет. Пока вы не выложите всю информацию которую от вас запрашивают, версий не будет. Нам спешить некуда, можем ждать сколько угодно.
Это сообщение отредактировал hash - 13.04.2023 - 14:02
Trak71
Дата 14.04.2023 - 23:56
Владивосток
Поменял диодный мост и реле напряжения, проблема осталась.
Trak71
Дата 15.04.2023 - 14:05
Владивосток
Зарядку смотрю через приложение Пандоры
Дата 15.04.2023 - 17:17
Если не глушить двигатель, спустя какое-то время зарядка появится? Например, после начала движения.
Так понимаю, что на авто стоит автозапуск, иначе эта проблема не волновала бы.
Дата 16.04.2023 - 02:54
Че за глупости. Меряйте вольтметром, после крутите голову себе и людям.
