> Есть те,кто разбирался с ЦЗ на вито 638, до победы, как с завода???
Дата 27.02.2023 - 18:06
Суть проблемы не горит индикатор на кнопке вкл-выкл ЦЗ.. Кнопка с одним индикатором и без фиксации нажатия (нажал=закрыл, нажал=открыл) С кнопки двери закрываются со второго раза, с кнопки на ключе не закрывает вообще=только имитация срабатывания всех актуаторов и авто остается в открытом положении..
Не могу разобраться, что по схеме управляет этим индикатором,, судя по описанию управляют концевики, но какие (их тут как конь гулял по всем табунам в округе)
Соответственно с замками полный пипец.. Привода поставил все рабочие и проверил их на столе каждый.. За исключением привода топливной горловины, его нет.. https://мониторинг-про.рф/informacija/25/kak-sdelat-zadnij-zamok-mersedes-vito-638 в этом описании про индикатор нет инфы..
Дата 28.02.2023 - 19:45
Женя, это как ? Щёлкают, но не запирают ?
Дата 2.03.2023 - 18:10
Именно так и происходит...В правой двери была переполюсовка на сервоприводе.. И думаю что то шло не так... А вот почему с кнопки в салоне запирались двери.. тут уже загадка.. Да уже и не актуально..
Сейчас все двери кроме задней закрываются и с ключа и с салона.. Норма.. Ждем замок на заднюю дверь, в старом замке не хватает деталей..
Заипало это вито.. уже 3 месяца в ремонте. мотор сделал.глушитель заменил.с ошибками разобрался устранил. остался ЦЗ у которого выгорели все моторчики сервоприводов.. и спекся жгут на сервопривод крышки топливного бака и задние жабры.. клиент панель снимать отказывается.. а нам похаю.. слипший жгут уходит за пределы глаз..
но мозг ЦЗ придется ковырять.. на диагностику не выходит совсем..
