| Garik |
Дата 23.05.2006 - 15:31
ВАЗ 21093, 2000 г., карб. Помогите решить проблему: двигатель прогрет до рабочей тем-ры, на средних оборотах стрелка тахометра "прыгает" туда-сюда. Двигатель может заглохнуть. Постояв немного, заводится как обычно. Неиправность наблюдается после нескольких раз срабатывания вентилятора охлаждения. И ещё: должно ли греться дополнительное реле зажигания в салоне? Заранее спасибо за ответ. |
Дата 23.05.2006 - 20:06
Но так-же возможна неисправность в датчике Холла или катушке зажигания - неплохо-бы посмотреть осциллограмки по цепям зажигания. Несильный нагрев реле зажигания - это нормально, ведь в нём обмотка, и по ней течёт ток, а значит, происходит нагрев. |
| gor978 |
Дата 23.05.2006 - 21:48
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 14 Пользователь №: 1244 На форуме с: 19.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 23.05.2006 - 23:13
Я посмотрел бь! всех раземах на нагрев и оплавление, особо по цепи вентилятора. Ето реле что греется, какой ток комутирует? Посмотри контакть! на посинение. |
| Garik |
Дата 26.05.2006 - 10:31
Поменял датчик Холла и вроде бы проблем пока нет. |
| rogan |
Дата 2.08.2006 - 11:20
| Taras |
Дата 2.08.2006 - 15:11
![]() ![]() временно в Москве Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 1779 На форуме с: 24.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Лампа горит,якорь не в обрыве????
