> Переход на Ssd
Дата 17.03.2023 - 06:14
Хочу переехать на ssd, без замены остального железа. Вопрос в следующем, ключ от win7, которым активировалась ныне существующая ось на жестком, будет принят после установки с нуля той же сборки на ssd, т.е. получается повторная активация. Про клонирование (перенос) системы в курсе, но почитал что пишут, не все довольны результатом, кто-нибудь да скажет "надо было не лениться и чистую винду на новый диск ставить".
Это сообщение отредактировал hash - 17.03.2023 - 06:15
Дата 17.03.2023 - 06:52
Если будет устанавливаться на тот же самый комп должен принять активацию.До сих пор работаю на жестких дисках и в ноутах и в компах.К этим SSD у меня почему то предвзятое мнение о ненадежности.
Дата 17.03.2023 - 07:25
Да.
Если винда таже. У меня на старом ноуте стояла лицензионная Win7 Home. При установке полной версии, ключ не приняла. Устанавливал обратно home.
От скорости загрузки и от работы системы охренеешь. Я теперь HDD даже и не рассматриваю.
Дата 17.03.2023 - 14:27
Не думаю.
Лет пять как всё у себя дома перевёл на SSD.
Прошлым летом брал ещё один стационар под работу с графикой, даже не задумывался - систему на SSD.
Дата 17.03.2023 - 15:37
Из трех,пока ни один не отказал,правда один купил в этом году.
Дата 20.03.2023 - 18:04
Как переживают ваши SSD отключение питания в доме (на работе), разумеется при отсутствии ИБП. Я вот в частнике живу, за год набегает 4-7 отключений, это стабильная норма. Все мои ИБП благополучно сдохли, а цены на них сейчас конские.
Дата 21.03.2023 - 09:38
Ну пару раз за год может дома бывает. На работе чаще - пару "талантливых" сотрудников, уходя домой, рубят автомат на щитке, забыв, что 2-3 компа включены (мониторы спят). Пока всё цело. Но попадалась инфа, что если SSD пострадает от скачка, то восстановить информацию в разы сложнее, а то и вовсе невозможно. Связано это с тем, что контроллер и непосредственно чипы памяти находятся в "одном флаконе".
Но по моему мнению преимуществ гораздо больше.
Дата 21.03.2023 - 18:06
У меня ноут с SSD спонтанно выключался не известно сколько раз, пока не нашёл причину. Ни чего с диском не случилось.
Ну дык, на SSD пусть работает система, а сохранять всё ценное на второй диск HDD.
Дата 21.03.2023 - 21:24
Паша я так и делал.Потом надо было снести старую систему и поставить новую с нуля.Для этого надо было отформатировать ssd диск.Прочитал,что эти диски не форматируются,ну и оставил эту затею.Переставляю систему регулярно,т.к. все эти чистилки-программы полное гамно и дохрена остается после них на диске.А так перенес нужное на другой диск ,снес систему,форматнул поставил с нуля по новой,перенес обратно с резервного диска нужные файлы и опять все летает,ни что не тормозит.А с ssd у меня вышла засада.В общем не стал рисковать,остался на жестких дисках.
Дата 22.03.2023 - 04:49
Насчёт форматирования могу ошибаться, но вроде есть.
А вот дефрагментация на SSD теряет всякий смысл. И отпадает за ненадобностью.
На домашний комп установил систему на SSD. Был поражён скоростью работы. Спустя пару лет, в 16 или 17 году взял пару ноутбуков с уже установленными на SSD WIN7.
С тех пор ни разу не переустанавливал. Вполне возможно что стали работать медленней, но меня ни чуть не напрягает. Загрузка системы укладывается в 30 сек. Задумчивость при нажатии кнопок мыши отсутствует напрочь. Вроде раньше загрузка происходила секунд на 10 быстрей. Но меня абсолютно не напрягает. Особенно если учесть сколько всего установлено и устанавливалось/удалялось на рабочий ноут (да и на домашний комп младшей дочерью). При этом ни каких чисток и оптимизаций не проводилось
Дата 22.03.2023 - 09:45
Новые форматируются с небольшими "заморочками",последующее форматирование без промблемм.
Дата 22.03.2023 - 10:17
Не форматирование первое проблемно, а то что новый диск не отображается в компьютере.
Я уж не помню что делал, но как то разобрался. Значит не сложно.
Дата 22.03.2023 - 12:01
В интернете, чуть ли не на первом месте, среди преимуществ ssd указывают скорость загрузки системы, но разве это серьезное преимущество? Загрузка производится раз в сутки, и от того что в этот один-единственный раз ты сэкономишь 40 секунд счастья не прибавится.
Скажу что меня напрягает, из-за чего собсно решил переехать на ssd. Типичная ситуация, ежедневная, я бы даже сказал ежечасная, открыты браузер с 3-4 вкладками, редактор прошивок, текстовый редактор. Переключение между ними происходит довольно быстро, можно радоваться. И тут поступает звуковой сигнал от браузера что поступило письмо, а письма я читаю/отвечаю через локальный почтовик Thunderbird, который в данный момент запущен, но находится в свернутом состоянии. Нажимаю одним кликом чтобы развернуть его, и вот тут происходит полнейшая жопа: активные программы зависают, ждут когда почтовик развернется, а разворачивается он может до одной минуты. В такие моменты хочется пинать ногами системник. Очень надеюсь что с ssd эта проблема уйдет.
P.S. Кстати, только что из магазина, выкупил заказанный Kingston KC600 256мб, обещают 5 лет гарантии, это сыграло решающую роль в выборе.
Это сообщение отредактировал hash - 22.03.2023 - 12:13
Дата 22.03.2023 - 12:12
Скорость работы программ не зависит от типа диска.Самое главное частота проца,и ещё главнее и это основное объём установленной оперативной памяти.Маленькая память программы выстраиваются в очередь.Большая память работают одновременно.
Alen29
Дата 22.03.2023 - 12:35
Архангельск
Пользователь №: 31473
На форуме с: 5.04.2015
Андрей, во сколько обошелся?
Это сообщение отредактировал hash - 22.03.2023 - 13:01
