правила![]() ![]() |
| corutuv |
Дата 26.03.2023 - 07:09
![]() Заглянувший Улан-Удэ Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 3 Пользователь №: 43668 На форуме с: 26.03.2023 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 26.03.2023 - 12:57
Второе что приходит на скорую руку,проверить цепь обходчика иммо (раз с сигналки запускается) тут диагност путный нужен,что бы параметр для запуска смотреть.. |
| saimon3000 |
Дата 26.03.2023 - 15:30
![]() Находка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 147 Пользователь №: 37667 На форуме с: 20.03.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
К установщикам обратитесь. |
| corutuv |
Дата 27.03.2023 - 15:22
| genna |
Дата 27.03.2023 - 17:18
![]() Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ибо гаснет приборная панель..... Т.е. как вероятность выключается зажигание при повороте ключа в стартерный режим. |
| garanat |
Дата 28.03.2023 - 02:38
Из описанной неисправности явно прослеживается, что собака порылась между замком зажигания и цепями автозапуска сигналки. Взрывайте и проводите ревизию скруток, все размотайте, зачистите, смотайте, потом наблюдение и отчет. |
| saimon3000 |
Дата 28.03.2023 - 10:00
Фирма и модель сигнализации? Ключ разборный? Посмотрите чип есть в ключе? |
Дата 28.03.2023 - 14:28
Только на холоде надо смотреть. |
| saimon3000 |
Дата 28.03.2023 - 14:51
| garanat |
Дата 29.03.2023 - 04:36
| corutuv |
Дата 29.03.2023 - 15:37
Иногда панель загорается и заводится если покрутить рулем. Иногда на заведенной когда нажимаешь тормоз, при попытке тронутся, то мотор глохнет и тоже гаснет панель. Все это на замороженной машине. Когда машина не замерсшая, то все работает нормально и зимой и летом. Сигнализация Pandora уже стояла. Я только поменял большой брелок, заказывал с Ali, но он тоже сломался. Пользуюсь только маленьким. Камера заднего вида, установленная первым хозяином, примерно месяц работает, потом месяц не работает. Стабильно за 7 лет. Поочередно отремонтировал (заменил) оси шестерен дверных замков, После последней замены двигатель перестал заводиться от брелка сигнализации. При нажатии кнопки сигнализации щелкают дверные замки (хотя они закрыты) а режим запуска двигателя не срабатывает. Синхронности закрытия замков дверей не стало. Левые и правые двери замыкаться стали отдельно. |
| garanat |
Дата 29.03.2023 - 16:23
Никаких фенов. Только вскрытие. |
| saimon3000 |
Дата 30.03.2023 - 14:31
1. Модель пандоры какая? 2. Был ли у авто плавный разряд аккума в ноль? 3. Размотайте изоленту примерно в районе замка зажигания, скорей всего там увидите провода идущие от релейного модуля АЗ пандоры, подключенные к штатной проводке. Посмотрите есть ли в разрыве один из проводов от замка зажигания. Скорей всего зажигание в разрыв. Тот что болиже к замку, к нему будет примотан тонкий желтый пандоровский провод, а тот который уходит в косу там будет примотан к нему коричневый провод пандоры. Восстановите эту блокировку и проверяйте с ключа. Если не поможет, то возможно контактная группа замка зажигания. Контрольку бы |
