| Oldm |
Дата 18.05.2006 - 16:09
Вопрос: можно ли запитать через этот провод антенну Bosch Autofan (таблетка, приклеиваемама на лобовое стекло)? Заранее спасибо |
| Aleksey |
Дата 18.05.2006 - 17:08
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 1233 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Надо глянуть описание магнитолы, но, как правило, она будет "выдвинуть" антену при включении и "задвинуть" при выключении магнитолы. То есть, +12В на синем проводе будет в течение нескольких минут после включения и выключения. |
| Stoian |
Дата 18.05.2006 - 18:17
Можно, туда есть напрежение на все время когда магнитола подпитана. Ету таблетку можно и на постоянно подпитать. Еее потребление не больше десяти милиампера. |
| MANOWAR |
Дата 19.05.2006 - 00:28
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 9 Пользователь №: 518 На форуме с: 24.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| gor978 |
Дата 19.05.2006 - 22:52
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 14 Пользователь №: 1244 На форуме с: 19.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ЭЛЕМЕНТАРНО КУПИТЬ ПРОБНИК ЗА 50 Р НЕ МОЖЕТ А МЕСЯЧ БЕГАЕТ ЗА ТОБОЙ И НУДИТ От Админа: еще раз кричащим шрифтом напишешь текст - получишь бан на месяц. Это сообщение отредактировал hash - 20.05.2006 - 04:25 |
| Борода |
Дата 19.05.2006 - 23:49
| will |
Дата 20.05.2006 - 14:10
Некрасиво получиться, да и антенны разные- бывают жалобы на "саморазряд" из-за такого подключения (Hash сталкивался с такой проблемой, при этом ОЧЕНЬ ДОЛГО искал утечку) Пдключать надо к проводу на котором появляется + при включении радио, при включении кассеты(диска) + должен исчезать. На евро колодке это голубой или голубой/белый провод (вечно их путаю). |
| Stoian |
Дата 20.05.2006 - 16:10
То что некрасиво, не беда. На музь!ки где нету антенной вь!вод подключал напрямую, меряя прежде того потребление. Если не больше 10ма проблемь! не будут. А на музь!ку с откидь!вающийся панели встречал и сверх пол ампера утечки. Все под одного знаменателя на надо. |
| Edinolichnik |
Дата 20.05.2006 - 20:50
Это либо неисправность аппарата (оконечный УМ не переходит в режим "Sleep"), либо некорректное выключение аппарата.
Поясню про выключение: разные аппараты по-разному построены аппаратно и программно, поэтому для полного отключения на одних достаточно просто снять переднюю панель (не выключая перед этим кнопкой), для других достаточно выключить его кнопкой (и не снимать панель), а для выключения третьих - сперва кнопкой выключить, а затем панель снять. В юзер-мануале это не описывается, потому-как питание оконечного УМ должно подключаться на ЗЗ и обесточиваться после вынимания ключа. Приходиться определять "методом тыка" и втирать клиенту до стойкого запоминания процедуры выключения (если авто не имеет такой опции на ЗЗ или клиент желает слушать музыку, не вставляя ключ). Ток покоя оконечного УМ у современных "музык" может достигать до 0,7А, а если оконечник питается через преобразователь напряжения - то и больше. И это нормально. Зы. Антенну, конечно, желательно подключать на синий проводок (если есть). |
| Stoian |
Дата 20.05.2006 - 22:25
Ну, спасибо. Ети подробности не знал, но посколько владелец машинь! жаловался на получившейся недавно разряжение АКБ, а до того ето не бь!ло, то вь!вод бь!л, что ето повреда, а не неправильной манипулации с музь!ку. Розь!ск обнаружил, что когда музь!ку отключали как всегда, на АКБ оставал ток больше пол ампера. После снятия откидь!вающегося панели ето изчезало. Подрекомендовано, пока девайсину отнести на ремонт, на забь!вать снять панели на ночю. |
| gor978 |
Дата 20.05.2006 - 22:58
не забирая её а про постоянное питание на антену ненавижу подключать лучше простую антену поставить клиенту если мафон ТАЙВАНЬ |
| borisE |
Дата 25.05.2006 - 08:29
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
