правила| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| электрик21 |
Дата 20.07.2023 - 11:54
![]() Кадмевка Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 43715 На форуме с: 10.04.2023 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Mazda6 , АкБ -68А/ч. /условно исправный/. Интересует- какой ток потребляет машина при стоянке ??- замер между плюсом АКБ и клеммой. Отсюда 2 вопрос -на какой промежуток времени хватит такого АКб. Спасибо. |
| poqik |
Дата 20.07.2023 - 13:28
![]() Україна г Борислав Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 31094 На форуме с: 17.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| dopstop |
Дата 21.07.2023 - 06:03
Не забывайте мерить утечку правильно. Некоторым блокам нужно полчаса, чтобы заснуть, при условии, что закрыты все окна и двери. На сколько хватит... Да чёрт его знает. Только из отпуска приехал. Моя веста с АКБ 55 А две недели на жаре стояла, завелась с автозапуска, без проблем. А на работу часто шкоды притаскивают. У них утечка падает до нано или пико ампер, когда все блоки засыпают. У меня тестер от таких маленьких величин с ума сходит. На за пару недель АКБ у них в 0 высаживается. Чаще зимой это происходит. С чем связано , не знаю. Но от завода есть директива : клиент сам виноват, на машине надо ездить. |
Дата 21.07.2023 - 07:32
Это точно. Мой китаец укладывается в 50 мА. Летом может без проблем пару недель простоять. А в маломальский мороз (около или за 40), если больше суток простоит, то маловероятно что без прикуривания заведётся. Причём АКБ уже не однократно менялись. |
| электрик21 |
Дата 21.07.2023 - 08:17
А разве утечка будет зависить от источника питания.Это быстрее саморазряд. А утечка это сколько будет "кушать" потребитель.По моему так. У меня Ниссан/соната так та стояла и по месяцу и все нормально. Правда там Акб-Бош. А вот Мазда ?-пару недель и акб в "ноль". Ест много. Пока не хочу писать сколько.Хотел узнать так сказать допустимое для этой машины. а ПОТОМ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ- ПОИСК УТЕЧКИ Еще вопрос. А как быть с капотом при замере? |
Дата 21.07.2023 - 10:30
Это ток утечки допустимый для данной емкости АКБ. Который не должен доставить неудобств. Что-нибудь положить на концевик капота. Если он в замке, защёлкнуть замок. Снять разъём, или перемкнуть.... Не попадалась информация по току утечки конкретной марки, модели. Тоже придерживаюсь, что если более 50-60 мА , надо искать и устранять. Причём из этих 50-60 бОльшуя часть потребляют нештатные устройства. Это сообщение отредактировал coon - 21.07.2023 - 10:35 |
| saimon3000 |
Дата 21.07.2023 - 11:43
![]() Находка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 147 Пользователь №: 37667 На форуме с: 20.03.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| электрик21 |
Дата 21.07.2023 - 18:10
Да с этого собственно и начал.Этому АкБ чуть больше двух лет. Все ничего. И крутит без проблем и т.д. Но это при постоянном пользовании. А машинка постояла.Поэтому и начал копать.Раз уж про акб. Сразу обратил внимание - не горит глазок /от слова никаким цветом/. И сразу вопрос?- этот акб обслуживаемый?? Такое впечатление что он просто сухой-т.е требует доливки.. Если да- то как снимается крышка без повреждений? Или другой вариант /секретный / Это сообщение отредактировал электрик21 - 21.07.2023 - 18:10 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| электрик21 |
Дата 21.07.2023 - 18:11
| электрик21 |
Дата 21.07.2023 - 18:13
| электрик21 |
Дата 21.07.2023 - 18:18
| электрик21 |
Дата 21.07.2023 - 18:20
| электрик21 |
Дата 21.07.2023 - 18:40
Насчет предохранителей. С чего начать ?- и как именно выполнять данные действия.? Фото может кому нибудь пригодится. P/s- кстати насчет простых дешевых приборов.У меня их много разных /начиная от цешек/.Так как по жизни балуюсь этим делом /грешен Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| dopstop |
Дата 22.07.2023 - 18:16
Утечка нет. А способность АКБ выдерживать утечку какбы определяется этой формулой. Формула весьма старая, особо сильно на неё опираться, я думаю, не стоит. 5 сотых максимум для любой машины. А собственно говоря что мы ищем? Какая она, ваша утечка? |
| garanat |
Дата 23.07.2023 - 06:59
АКБ не обслуживаемый. Доливать ничего не надо. Крышку не трогать, или в металлолом отнесете. На капоте отключить концевик капота и мерять спокойно. |
