> Peugeot 206, Подключения генератора.
ivan34
Дата 14.04.2023 - 12:01
Пользователь №: 42561
На форуме с: 14.01.2022
Здравствуйте! Парни не могу найти схему подключения генератора. принесли его проверить на стенде и не знаю один провод идет возбуждения или два провода подходит. Машина 2008г. 55л-75 л.с. генератор Valeo. Если кто знает, подскажите по срочному нужно.
Дата 14.04.2023 - 13:49
до 2001г 1 провод через лампочку, после 2001 управляемы через ECU
ivan34
Дата 14.04.2023 - 18:06
Я как бы нашел в инете схему его, подключил на стенде один провод только возбуждающий и все.. зарядка пошла на стенде. Блин.. и на генераторе тоже нет стрикера как подключать.
Дата 14.04.2023 - 19:01
Буквы есть возле выводов?
ivan34
Дата 14.04.2023 - 20:54
Нет.. все ушатано.
air09
Дата 17.05.2023 - 00:24
Курск
Пользователь №: 40470
На форуме с: 27.03.2020
Запоздало, ну ладно, пусть будет)).
