Дата 3.06.2026 - 07:53
ИМХО: за 800 оборотов коленвала, генератор делает гораздо больше чем 1200 оборотов. Есть возможность измерить диаметры шкивов КВ и генератора? |
| Василич |
Дата 4.06.2026 - 11:40
| АнатолийDR |
Дата 5.06.2026 - 01:48
![]() Заглянувший Черняховск Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 35955 На форуме с: 13.03.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| LVChebakov |
Дата 6.06.2026 - 16:10
Общие сведения: Многофункциональный регулятор напряжения (МРН) 4542.3771.060 предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды. Применяемость: автомобили КАМАЗ (Евро-2, Евро-3) с генератором 4542.3771 и модификации. Регулятор напряжения 4542.3771.060 обеспечивает полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения. Индикация повышенного и пониженного напряжения бортовой сети автомобиля, а также низкого фазного напряжения генератора осуществляется свечением штатного индикатора контроля заряда аккумуляторной батареи на приборной панели. Регулятор напряжения 4542.3771.060 обладает функцией плавного нарастания тока нагрузки, а также функцией защиты от короткого замыкания в индикаторной цепи. Контроль и регулирование напряжения производятся непосредственно на выходной клемме генератора – по такому принципу строятся все схемы электроснабжения современных зарубежных автомобилей высокого класса. Контроль запуска генератора, а также контроль частоты вращения его вала производится непосредственно на одной из выходных силовых обмоток. В своем составе регулятор имеет помехоподавительный конденсатор. Регулятор напряжения 4542.3771.060 выпускается в климатическом исполнении О2.1 по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды изделие соответствует исполнению IP67 по ГОСТ 14254. Рабочий режим регулятора – продолжительный номинальный S1 по ГОСТ 3940. Регулятор устанавливается непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регуляторов 4542.3771.060 при помощи штатных крепежных элементов. Регулятор напряжения соответствует требованиям ГОСТ 3940 и ТУ У 31.6-13317508-006:2007. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с даты ввода в эксплуатацию или со дня продажи в розничной торговой сети. Гарантийные обязательства производителя имеют силу в течение четырех лет с даты выпуска изделий. Дата изготовления нанесена на корпусе изделий. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| LVChebakov |
Дата 6.06.2026 - 16:13
| LVChebakov |
Дата 6.06.2026 - 16:17
| LVChebakov |
Дата 6.06.2026 - 16:18
| naik23 |
Дата 8.06.2026 - 03:22
Дата 30.06.2026 - 18:57
1тысяча.2вести оборотов в минуту ротора генератора ,. это при вращении стартером двигателя может около того быть... Диаметр шкива коленвала и шкива генератора, передаточное соотношение отменили что ли ? 5пять 000 об. в идеале на валу ротора в минуту, чтобы снять вольт-амперные характеристики генератора ! |
Страницы: (2) 1 [2] |
