> Toyota Fortuner 2020, TMPS
Дата 19.04.2023 - 13:45
Доброго всем, Toyota Fortuner 2020г в системе TMPS был поменян датчик ID3 (правое заднее) владелец заказывал оригинал, я прописал его скандоком, идентификатор прописанного датчика отображается корректно, ошибок в системе нет, но контрольная лампа на приборной панели не гаснет, попробовал зайти течстримом, идентификаторы так же как и на скандоке отображает, ошибок тоже не фиксирует. Нужны ли еще какие то манипуляции кроме записи ID датчика в систему? Может накачать до определенного давления нужно, или спустить наоборот? Может проехаться нужно? Подопните пожалуйста в решении данной проблемы.
Дата 19.04.2023 - 14:39
Самое первое что попалось.. Попробуй https://www.drive2.ru/l/576380214150431515/
saimon3000
Дата 19.04.2023 - 15:26
Находка
Пользователь №: 37667
На форуме с: 20.03.2018
Спустить полностью все колеса , затем накачать до нужного давления и проехать...
Дата 19.04.2023 - 17:14
Techstream прописывает без всяких покатушек, если не нарушил алгоритм ввода данных.
Дата 19.04.2023 - 17:23
Ничего не нужно делать. Давление норм? А в 5-м колесе если оно есть. В дате глянте данные, мож какое колесо рознится по параметрам...
Дата 19.04.2023 - 19:27
Юрий Васильевич скандок прописал, идентификатор поменялся, течстримом зашел посмотреть, не обманул ли меня скандок.garanat давление и температуру что скандок, что течстрим показывает одинаково в рабочем диапазоне, включая запаску. Пнул пока машину, пусть покатается, может ругаться на что нибудь станет.
Дата 19.04.2023 - 21:36
Надо проехать несколько километров.
