О каких схемах, и для каких устройств этот раздел| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Геннадий |
Дата 1.05.2023 - 20:51
| evgen58 |
Дата 2.05.2023 - 08:23
Это не я придумал.. (( https://eschemo.ru/skhemy-podklyucheniya-te...-380-bez-nolya/ )) Это просто первое что попалось из нета.. я в своей практике с 380в ваще на закон Ома прибор клал почти всегда.. достаточно было прочитать, сложить +умножить или разделить,, ну а после пробной сборки просто замерить вольтметром напругу между фазами и по отношению к НОЛЮ.. И тестера у меня тогда не было.. А пользовался этими приборами... Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| evgen58 |
Дата 2.05.2023 - 08:45
Нее Василич,, меня такому не обучали,, мы инструкцию читаем после того как дым пошел.. Из-за этого гребаного НОЛЯ всегда бани (сауны) в Лопатке да и не только горели и будут гореть.. По тому как нолевой провод всегда будет греться больше других... |
| evgen58 |
Дата 2.05.2023 - 08:59
А не многовато для сварочника??? У меня все розетки как у тебя 25А и проводом 2.5кв. и 4 вида сварочных апарата всем все хватает.. от любой розетки.. С гребаным УЗО заипался бороться, при наличии дождей всегда выбивает даже при нагрузке от компрессора 2.2 квт.. Отключил временно, устал уже бегать его включать, может это конечно связано с близкими грунтовыми водами.. ХЗ надо инструкцию читать |
| evgen58 |
Дата 2.05.2023 - 09:38
При условии включения 3.2.1 тэнов и использовании Ноля будет, может и не значительным для другого оборудования но будет.. Для себя бы честно, так делать не стал.. Просто легко может оказаться вариант перекоса не из-за твоего гаража.. По любому на общем кабеле есть любители обогреваться от эл-ва и не факт что они все так расщитывали досконально.. |
| LVChebakov |
Дата 2.05.2023 - 23:53
Просто очень широкое распространение получили такие кабели для питания трехфазных электродвигателей, которые являются симметричной трехфазной нагрузкой и для работы не требуют подключения нулевого проводника кабеля к нулевой точке звезды. Нулевой же проводник выполняет функцию дублирования заземления (зануления) и служит для ускорения работы защит от коротких замыканий при повреждениях заземляющих устройств. Косвенно это мероприятие обеспечивает защиту от поражения электротоком человека. Такое малое сечение нулевых проводников обеспечивает прохождение тока лишь в аварийных режимах работы электроустановки, в нормальных режимах тока там нет. |
| Геннадий |
Дата 3.05.2023 - 11:46
Если медь, хватит 4х1,5,тены на 220 В,соединение звезда. |
| Геннадий |
Дата 3.05.2023 - 12:03
В своё время на балансе хозяйства были 4 скважины которые находились на возвышенной местности,где дули сильные ветра и провода воздушной линии часто схлестывались. Штатная автоматика водонапорной башни была на электронике,но насосы меняли почти каждый месяц.Установил в разрыв нулевого провода реле Рс9 и последовательно конденсатор.насосы гореть перестали.защита срабатывала от обрыва фазы и перекоса и КЗ |
| evgen58 |
Дата 3.05.2023 - 13:51
Не утверждаю,но припоминаю,что когда пускатели перевели на 380в (катушку) этого было достаточно что бы насос отключался при КЗ.. А если Ноль отваливался, то часы прекращали управлять насосом.. Схему точно не помню , но как то очень просто было.. 3 башни на молочный комплекс и 1 на село.. Все настроены по часам были.. По давлению как то не справлялись, постоянно не хватало воды.. |
Дата 3.05.2023 - 16:32
Сделал выводы. Возможно всем это давно известно, но для меня... Правы оказались все. Но самым неожиданным и точным оказался тот кто утверждал, что ток через 0 провод равен сумме токов всех фаз (не здесь на форуме). При этом приводил пример двухнитевой фарной лампы. Тем не менее, по моим замерам так оно и оказалось. При одинаковом токе в каждой фазе, их сумма (в каждый момент времени) равна 0. Следовательно и ток через 0 провод равен 0. При отсутствии нагрузки на одной фазе, всё тоже самое. Только сумма токов уже не равна 0. При этом осциллограмма тока в 0 проводе повторяет осциллограмму тока отключенной фазы. Только инвертированная (ну или сдвинута на 180 градусов). А по амплитуде один в один в пределах погрешности измерений. Юра, твои расчёты Но, самое интересное происходит при подключенной нагрузке к 2 фазам и отключенном 0 проводе. Пока подумаю. В голове не складывается. |
| Геннадий |
Дата 3.05.2023 - 18:03
Эксперементы с фарной лампой к трехфазной сети как то не стыкуется. Это нужно три понижающих трансформатора соединить первичные обмотки звездой или треугольником (в зависимости от рабочего напряжения первички тр-ра 220 или 380)и аналогично вторичные согласованные между собой обмотки (простое ,но очень интересное занятие) и только потом проводить опыты.(трехфазовые понижающие тр-Ры встречались редко) Электрики силовики почему-то очень не "любят" постоянный ток,хотя он мне кажется намного проще.И на оборот. |
| leksbyt |
Дата 3.05.2023 - 19:39
А если серьёзно трехфазные понижающие тр-сы на предприятиях применяются на 36 вольт и во взрывобезопасных на 12 вольт на освещении. 380в/36 в.Или 380в/12в. |
| Геннадий |
Дата 3.05.2023 - 20:47
3/380/12 У нас стояли в зарядном АКБ для электрокар и малогабаритные в блоках управления микроклимата Когда устроился на мельницу которая питалась от жд станции ТП 6 КВ./380 там была Бяка.Очень часто горели моторы,лампочки оборудование..Долго не мог найти причину.Оказалась причиной была городская электричка. Когда она трогалась от перрона вокзала в городе у нас от перекоса горели моторы и оборудование , еле еле смог упёртым доказать причину и построить новую КТП от городской линии 10 КВ. Сразу после ввода новой подстанции не стало аварий и мне срезали зарплату,пришлось уволиться... |
| Геннадий |
Дата 4.05.2023 - 03:22
Не много об аварийных режимах. https://pandia.ru/text/79/162/91074.php https://electrono.ru/glava-1/3-5-nesimmetri...rexfaznyx-cepej Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 19.06.2026 - 11:23
Много интересного было. По теме: Так и не сделал задуманное на ПР-200. Пока продумал все алгоритмы, скомпоновал программу. Поэкспериментировал "на кошках". Снова появился доступ к дешёвому керосину. И проект был отложен. А полтора года назад купил гараж с центральным отоплением. Старый продал. Спасибо всем за помощь и пинки в нужном направлении. Последний вариант был с постоянным подключением всех 3-ёх ТЭНов. С Пи-регулятором. С длительностью регулирования 2 сек. Отключение/включение при переходе через 0. За 2 сек. - 100 периодов. 1 период - 1 процент. Удобно в расчётах. Очень сложный алгоритм получился для включения/выключения каждой фазы при переходе через 0. Долго с ним промучился. Когда занялся приобретением комплектующих, выяснилось, что имеются твердотельные реле, с уже встроенным данным функционалом. Но как раз в тот момент надобность в устройстве отпала. |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
