> Renault Duster 1.6 л 4Х4 2018г., ЭБУ ABS
VladivirBlm
Дата 31.05.2023 - 16:14
г.Беломорск
Пользователь №: 26769
На форуме с: 26.06.2013
не подключается ABS к сканеру, предохранители исправны, остальное все подключается.
Нужна распиновка ЭБУ ABS/
genna
Дата 31.05.2023 - 20:40
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
Не подключается при прямом обращении?
Остальные блоки видят его?
Какой сканер?
VladivirBlm
Дата 1.06.2023 - 07:21
г.Беломорск
Autocom 17 год. Да и при прямом и при сканировании систем. Авто после аварии лежал на правом "боку"., разьем на вид чистый.
Дата 1.06.2023 - 11:10
Остальные блоки жалуются на связь с ABS? Краш прописался в блоки подушек безопасности??
По схемам, скачайте Carmin для Android там они на Дастер есть.
VladivirBlm
Дата 1.06.2023 - 15:38
г.Беломорск
Да все блоки смотрятся, на разьеме ABS шина САN оба звонятся на колодку диагностики 60ом. Не звонится Клиния и нет питания на 32 пине ЭБУ АБС F15 , на предохранителе +12 после зажигания есть. На 25 и 1 пине +12в приходит, а на 32 пин 12в не приходит. И нет К-линии на колодке ЭБУ АВС.
VladivirBlm
Дата 2.06.2023 - 08:49
г.Беломорск
Андреи81, К-линия должна присутствовать на блоке АВС, если она указана на схеме? А насчет питания на 32пине, я наверное ошибся с номером предохранителя до 15 года он идет как 17, после 15 года F12, буду по новой смотреть.
