| Uxscr3w |
Дата 18.06.2023 - 21:12
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 4 Пользователь №: 43853 На форуме с: 18.06.2023 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вообщем такая непонятная ситуация для меня , может кто то подскажет , устанавливаю реле регулятор от BMW (Denso) на Toyota визуально они одинаковые и оба по протоколу LIN , по каталогу устанавливать нельзя , но в практике вроде как работает , единственная разница в них это скорость передачи данных , допустим у реле регулятора BMW она 19200 бит в сек , а у Тойоты на оригинальном 9600 бит в сек , разница большая но пока что работает и кто объяснит мне как это работает байты в сек и на что может повлиять я как понимаю байты в секунду это с эбу к реле или как … |
Дата 19.06.2023 - 07:14
Данной шиной плотно не занимался. Но думаю, что дела с ней обстоят примерно как с CAN. Т.е. стандарт распространяется только на физические уровни сигнала и на формат сообщений. Что передавать и в каком сообщении - у каждого производителя свои соображения. В данном же случае (при разных скоростях) генератор и моторный не могут друг друга "видеть". И генератор работает в аварийном режиме, как обычный. Если интересно разобраться как работает шина, рекомендую приобрести CAN-Hacker. В нем помимо двух канального CAN-FD имеется анализатор LIN. Можно просматривать передаваемые в шине сообщения и передавать в неё свои. |
| Uxscr3w |
Дата 19.06.2023 - 07:50
И еще вопрос к вам , вот этот Can-Hacker в чем преимущество ? Можно им допустим перепрограммировать реле |
| Андреи81 |
Дата 19.06.2023 - 09:59
Нельзя им ничего перепрограммировать, если у вас все работает, то чего вы паритесь? CANhacker можно сравнить пакеты информационных импульсов от старого регулятора, до нового. А потом составив программу смодулировать. А оно вам надо? |
Дата 19.06.2023 - 11:02
"Цифровой тестер" - это приставка от Автоники? |
| Uxscr3w |
Дата 19.06.2023 - 21:35
Скорее не надо , спасибо |
| Uxscr3w |
Дата 19.06.2023 - 21:36
Приставка да , это мы так называем в сервисе цифровой тестер |
| Strannik7 |
Дата 27.11.2023 - 22:20
![]() ![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 158 Пользователь №: 22745 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вот ещё интересная информация дополнительно. Генератор подбираю как аналог к 04C903023L У него в оригинале LIN id 24 19200 bps/ А первый описанный его аналог (по каталогу AS) Valeo c 9600 bps !!! |
